Författare Ämne: D10, "Max steg", "Max ström" & "Loggtid"  (läst 1616 gånger)
Utloggad Norr
  • Antal inlägg: 81
« skrivet: 23 januari 2005, 23:25:49 »
Hej, pumpen är inställd på "Max steg" = 2,  "Max ström" = 20A och "Loggtid" = 1.
Betyder den första att den endast kör 0, 3 resp 6kW men ej båda?
Är den andra en total max förbrukning som tillåts inkl VP?
Om den sista ställs till ex 3 ser jag 3 ggr längre tillbaka i tiden (men med bara en tredjedels upplösning), detta utan att sabotera beräkning av gradminuter och sådant?
« Senast ändrad: 23 januari 2005, 23:37:41 av Norr »
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:D10, "Max steg", "Max ström" & "Loggtid"
« Svar #1 skrivet: 24 januari 2005, 00:02:23 »
Elpatron 3 6 och 9 kw  eller off.
 2 steg = 6 kw som max ( 3 eller 6 kw)
Max ström 20A   tillåtet max uttag i hela fastigheten. ( om du nu har strömbegränsning).
Strömbegränsningen stoppar elpatronen "steg för steg" för att undvika uttag av för mycket ström.
Loggtid kan ställas in mellan 1 M och 60M.
Utloggad Norr
  • Antal inlägg: 81
« Svar #2 skrivet: 24 januari 2005, 08:42:45 »
Aha, strömbegränsning är ett tillbehör?
Om jag ställer om loggtiden till högre värden så saboterar det inte beräkningarna? Nu när gångtiderna är bättre ser man inte hela perioden vilket skulle vara önskvärt.
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2005, 00:30:32 »
Jag vet inte riktigt hur det funkar.. men det är väl bara att öka på till max ett tag och kolla!!??
Vet inte hur det visas då om man kan zooma i bilden!?
Utloggad Norr
  • Antal inlägg: 81
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2005, 11:24:12 »
Tyvärr är jag inte på samma ort som pumpen (den får vila från mina knapptryckningar ett tag). Kollar man på kurvorna så blir nog varje steg X minuter istället för inställda 1 min/punkt. Var väl cirka 1h 40min bakåt med loggtid=1, torde bli cirka 5h med loggtid=3.
Får ge mig till tåls och testa vid tillfälle då ingen direkt kunde säga om det stör/förstör något annat...
