Författare Ämne: Nästan 1 år med pumpen.  (läst 947 gånger)
Utloggad tompatorsk
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 februari 2008, 08:59:07 »
 hejsan! tänkte lägga in min avläsning på 107 an och ecoel. Total drifttid 8449 h. Elvärme kwh 1539. Högsta framledning 53*c. kompressor total drifttid 1951 h. Drifttid/24 h 8:59. Starter/24h 19st.
Elpanna 49*c. Elpanna max 6kw. Elpanna nedre 50*c. Elpanna nedre 6kw. Shunt 180. Extra vv/min 120. Extra vv elpanna 60*c.
Inst, radiatorer. Max framledn 65*c. Min framledn från. Husvärme från 16*c. Lutning 55*c. Justering 0*c.
Det är dem inställningarna rörmokaren gjorde vid installationen. Har lite problem med värmen på övervåningen, blir sällan varmt i radiatorerna, någon som har något bra tips, ny på detta forumet, och vad tycker ni om mina siffror på avläsningen.. 170kvm 1 1/5 plans hus
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
SV: Nästan 1 år med pumpen.
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2008, 10:51:57 »
Värmen i radiatorerna på övervåningen kan bli låg om:
1. Du har lågt tryck i systemet (Kolla på expansionskärlet)
2. Det cirkulerar dåligt pga strypning (Kolla att alla termostater på elementen är fullt öppna, ta eventuellt bort termostat och kolla att "stiftet" inte fastnat i intryckt läge.)
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2008, 12:30:16 »
6500 kwh för värma & varmvaten för et år är väl ganska bra kan man säga....
