Författare Ämne: livslängd på ECO air  (läst 1731 gånger)
Utloggad zundapp_lars
  • Antal inlägg: 16
« skrivet: 07 februari 2008, 18:37:51 »
Vad kan vara ett rimligt antagande om livlängden på en 105 eller 107 om man köper en ny nu.
Tänkte använda den med fast kondensering mot en större tank och köra med ved när man kommer under nollan. Tar en vp skada av att vara avständ under längre tid? Har solfångare för vv under sommaren. Tacksam för synpunkter. :)
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: livslängd på ECO air
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2008, 19:25:30 »
De säljs med 6 års självriskförsäkring och möjlighet att köpa till 4 år till. Bland annat antal start/stopp styr livslängd på kompressor. Den kan stå avstängd långe utan problem.
Tror att du lugnt kan räkna med 15-20 år om inte mer.
Och då finns det mycket moderna grejer.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2008, 16:02:05 »
min gamla mechaterm höll ca 12 år innan jag bytte ut den men den hade nog gått ett tag till om jag fyllt på den med gas, kompressorn var hel. Men det var ingen mjukstart på denn maskinen och det var det som tog livet av den och att den var så stor 15kw Sc:,h  den gav i runda slängar som en 10kw efter konv till r417. Vid start vred sig jättekomressorn ett par centimeter och orsakade att den knäckte gas rör. så jag valde att köpa ny men 10-15 år och uppåt kan man nog räkna med.
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
  • Antal inlägg: 16
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2008, 23:35:55 »
Tack för bra svar
« Senast ändrad: 09 februari 2008, 23:38:54 av zundapp_lars »
  • Dot gäster: 164
