Författare Ämne: temperatur ut till element?  (läst 4408 gånger)
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« skrivet: 05 februari 2008, 06:38:31 »
Vad har ni för uttemperatur till era elemant vid lika olika utetemperaturer? Jag kör med min gamla oljepanna ett par månader till innan ecoel-ecoair ska installeras.Kör förnärvarande ut 35-40 grader till elementen när det är runt 0 grader.Dum fråga,men är det denna temp som kallas framledningstemp?? :D
2 plan på totalt 180m2. Byggt 1978. 5 mil från borås. EcoEl+ EcoAir 107
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: temperatur ut till element?
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2008, 07:24:03 »
Ja det är framledningstemperatur. Jag kör ut ca 32-33 ºC vid O ºC ute.
Allt beror på hur stora radiatorer samt hur välisolerat hus man har.
vh nders
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2008, 09:05:21 »
38°
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Kall Kyl
  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Antal inlägg: 1380
  • kW != kWh
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2008, 09:15:53 »
ca 47-48 grader. Inte så bra :(
Å andra sidan har vi sällan under noll  ;D
mvh
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2008, 09:18:40 »
skaffa motor shunt....så sköter det sig skälv
å ni spar energi i massor
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #5 skrivet: 05 februari 2008, 12:34:14 »
Shuntmotor och regulator sköter redan framledningstempen.
Men shuntmotorn i sig sparar bara marginelt med energi. Den stora vinsten är att man samtidigt får jämnare och framförallt lägre innetemp.
mvh
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1484
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #6 skrivet: 05 februari 2008, 16:36:38 »
vilken jämn VBf ni har jag ligger mellan 30-37 ºC vid en utetemp av ca:0garder
 beroende på vind mm.
kanske har med isolering att göra
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #7 skrivet: 05 februari 2008, 17:33:31 »
Jag har kurva 53+4 tyvärr således 57 ºC vid -15 ºC. Vet ej vad det ger vid 0 ºC
Skall nog in med ett element till i vardagsrummet snart. I övrigt dåligt isolerat hus vilket ger högframledning.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
« Svar #8 skrivet: 05 februari 2008, 17:52:53 »
Jag bor i ett blåshål så innegivaren har fullt sjå att reglera när det friskar på.
Vindstilla så är det ca 32 ºC
Som mest har jag sett börvärde på 40 ºC vid 0 ºC, då var det storm ute.
