Författare Ämne: Nibe 1135 8Kw inställningar?? Hjälp!  (läst 914 gånger)
Utloggad lph
« skrivet: 03 februari 2008, 22:28:15 »
Hej! hoppas att jag inte startar ett ämne här och nu!
Jag har en nibe 1135 8Kw som skulle behövas justeras in!
Lite info: Villa källare & 2plan c:a 100m2 /plan, vattenradiatorer.
borrhål 6meter till berg och borrat 230m vattenfyllt hål.
bor i Örnsköldsvik (norrlandskusten)
vad bör mina värden och inställningar ligga på??
  • Antal inlägg: 20535
SV: Nibe 1135 8Kw inställningar?? Hjälp!
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2008, 07:59:29 »
Det beror på...
Ta och läs av värdena i menyerna och skriv in i tråden.
Läs av temperaturerna då VP:n jobbar mot radiatorsystemet.
Det första rådet är annars att öppna upp alla termostater och styra värmen inne med kurvan och ratt på VP:n.
Utloggad fogsvans
  • Antal inlägg: 214
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2008, 08:45:50 »
Varje hus och varje värmesystem är individuellt. Det går alltså inte att säga "så här ska det vara".
Utgå från gundinställningarna i Nibes manual och börja sedan exprimentera. Ha en digital termometer i huset på en plats du vill utgå från. Läs av och ändra kurva, kurvlutning och gradminutrar där kompressorn ska starta. Vissa hus klara inte av en linjär kurva, utan värmebehovet är ickelinjärt mot utomhustemperatur och vind. I så fall får du går och ändra manuellt eller skaffa en inomhusgivare.
Lite häftigt att du borrat så djupt. När jag installerade för två år sedan så var mitt hål på 180m mycket djupare än brukligt och jag ansågs lite pervers i grannskapet. Nu borrar de flesta 200m+. Verkligheten kanske har hunnit ikapp installatörerna och folk efterfrågar mycket gratisenergi.
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
