Författare Ämne: NA i ny skepnad eller fulpump med klisterlappar igen ?  (läst 3048 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2068
« skrivet: 02 februari 2008, 22:50:14 »
Många här kommer nog ihåg Plusinslaget med Greven, men inslaget innan greven handlade om 3 olika hushåll med NA-pumpar som inte lirade, och se vad jag hittade i annonsträsket - är dessa bekanta ?
http://www.annonsfynd.se/default.aspx?cid=158378
  • Antal inlägg: 4346
  • www.tsfs.se / ts-f@telia.com
SV: NA i ny skepnad eller fulpump med klisterlappar igen ?
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2008, 23:08:08 »
undrar varför numret går till Göteborg och maskinen finns i Stockholm
Se www.tsfs.se för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
Våra luftvärmepumpar kommer från dom Svenska Generalagenterna och har därmed 5 års totalgaranti. Vi säljer enbart luft/luft värmepumpar inkl installation och då inom vårat installationsområde Storstockholm/Södermanland med lite omnejd.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 739
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2008, 00:40:15 »
For dummies förklarar väl allt  *roflmao*
/Bosse
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 749
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2008, 03:26:30 »
Ehhh...!!?? Ser ni att det står ESB - EnergiSparBolaget, aka Strateg Trade,
på pumpen...det ÄR Nordic Air rakt igenom!!!
BjörnK
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #4 skrivet: 03 februari 2008, 09:32:25 »
Det tråkiga är när journalister gör ett repotage hemma hos någon som "råkat" köpa en N/A,och är missnöjd.Då framkommer i repotaget att det är problem med luft/vatten VP (rent generellt),och att de inte funkar som utlovat.
Två kåkar,gammal stor med bergvärme,nyare med pellets och L/L.
Utloggad Art Deco
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2008, 10:55:37 »
Nu har jag inte varit med sen 2005 när N/A-cirkusen började, men den identiska N/A-versionen på nätet verkar vara på runt 5kw, medans denna anges till 12kw (?). Sen som påpekats är numret i Gtbg- men platsen anges till Sth/Nacka. Numret/personen verkar ha en viss anknytning till firma xxx på tidigare warfvinges väg i Sth, som också annonserar efter nya säljare, där platsannonsen på AMV:s hemsida plötsligt har ändrat sin adresser från Warfvinges väg till en Sollentuna-adress.
Så om jag nu har förstått detta rätt, tar man då ett parti undanställda och osäljbara L/V, ändrar dess benämning till "poolvärmare" och sätter ut annonser med dessa på olika siter där annonstiden varierar mellan 1 mån upp till 6 mån beroende på kundunderlag,  för att ev undgå div juridiska regler och ev konkursförvaltare.
Rätta det som jag har fel i i mina antaganden, länkarna under kan ge viss extra-information.
Jag tycker att det luktar väl illa nu, har jag rätt ? (se sista länken )
http://www.svepinfo.se/forum/index.php?visa=trad&id=2943
http://www.aktietips.com/forum/thread.phtml?id=1&thread=1044376&live=&ref=&livehearing=0
http://pa.bon.basefarm.net/nyheter/Pressmeddelanden/pressmeddelande.xml?intPressReleaseID=108818
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0A/7C/DC/wkr0001.pdf
« Senast ändrad: 03 februari 2008, 11:17:42 av Art Deco »
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2008, 11:22:18 »
Av utseendet att döma är det en ESB 300 (N/A) på 8 kW.
Utloggad Art Deco
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2008, 11:33:56 »
Tack Stina.
Tidigare nämnd annons anger:
Ring:  031-7600978
Finns i:  Nacka, Stockholm
Säljare:  Privat
Visningar:  431
ESB:s hemsida anger:
Energisparbolaget AB
Aminogatan 25
SE-431 53 Mölndal
Tel: 031-760 09 70
Finn den röda tråden ............................ ^-^
Antagande: ESB-500 som aldrig presenterades som L/V-, "bidde" en poolvärmare istället.....
« Senast ändrad: 03 februari 2008, 11:36:16 av Art Deco »
Utloggad Stina
  • Antal inlägg: 141
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2008, 11:50:44 »
Klart är att ett stort behov (efterfrågan) finns till de som har vattenburen olja eller el,att finna alternativ.Detta lockar till sig lycksökare som hoppas kunna prångla ut "skitpumpar" till lockande pris.Kunder ser ju att det går att få en kvalitets L/L pump till bra pris,så varför inte en bra L/V till samma pris?Det verkar dock finnas seriösa företagare som vill erbjuda prisvärda alternativ,men som kanske "drunknar" i utbudet av "busar".
Utloggad Energigreven
  • Antal inlägg: 2
« Svar #9 skrivet: 27 mars 2008, 17:40:57 »
Stina! Förväxla inte ESB med Nordic Air och deras gamla synder. Det var luft/luft-pumparna som strulade och ESB säljer uteslutande luft/vatten-pumpar. Det är kvalitet och kan jämföras med precis vilken luft/vatten-pump som helst på marknaden idag! Det finns väl inge värre än folk som pratar skit om andra.
Utloggad 63
  • Antal inlägg: 33
« Svar #10 skrivet: 27 mars 2008, 18:34:45 »
Energigreven, om inte ESB o NA har något gemensamt varför kunde man förut dra bort ESB loggan o få fram en NA logga, samt att kartongerna som ESB levererades i var NA kartonger vända in o ut, bara undrar ?
Utloggad Mr.Panasonic
  • Antal inlägg: 147
« Svar #11 skrivet: 30 mars 2008, 19:21:33 »
Och sedan NÄR började NA Luft/vatten fungera
(när man klistrade ESB på dom eller)
