Författare Ämne: Kostnad för borrhål ?  (läst 1920 gånger)
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 02 februari 2008, 10:18:26 »
Vad kan det kosta för ett borrhål?
Jag kommer behöva 2st därav är jag byfiken.
har hört att det beror på hur långt det är till berg.
Men från billigast till dyrast.. vad säger ni?
Hus (1) 703m2+300m2
Borrat 190M X 2 + 30meter slang i mark IVT X15 + 300L + Backup=Vedpanna+olja+Elpatron på 15kw
Hus (2) 76m2
(Nyrenoverat) L/L värme IVT GRN12 + Gnosjö oljerad i wc och sovrum
Hus (3) 100m2+100m2
Kombipanna ved+Pellets Janfire Flex-A
  • Antal inlägg: 21592
SV: Kostnad för borrhål ?
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2008, 08:40:17 »
Beror lite på var du bor men ca 250-300 kr/m inkusive slang, sen tillkommer ca 6-800 kr/m för foderrör.
Och så tillkommer lite annat som kontainer mm för några tusenlappar.
2 borror på 150 meter/st kostar nog från 85 till 100 kkr om det inte är för långt till berg.
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 66
« Svar #2 skrivet: 06 februari 2008, 10:38:42 »
Om ett borrhål kostar ca 50 tusen så måste hål nr 2 bli billigare iallafall när dom har utrustningen på plats ?
Och hur vet man om det är långt till berg?
ingen av mina närmaste grannar har bergvärme vad jag vet iallafall.
Hus (1) 703m2+300m2
Hus (2) 76m2
Hus (3) 100m2+100m2
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2008, 12:03:11 »
Det blir ingen rabatt på borrhål 2 tyvärr, du betalar per meter borrat. Har du långt till berget blir det ju dessutom två foderborrningar.
Djupet till berget kan vara svårt att gissa om ingen annan har borrat på gatan där du bor.
Har du bergknallar på tomten eller nära tomten, är det indikation på att berget går ytligt.
Slå en signal till SGU, de kan ha koll. Borrfirman kan också ha koll. :)
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 66
« Svar #4 skrivet: 17 mars 2008, 20:38:19 »
Flera hus i närheten har borrat har jag fått reda på genom borrfirman när dom hade en liten energimässa i stan i helgen.
mellan 6-17m till berg har dom borrat runt omkring mej
Hus (1) 703m2+300m2
Hus (2) 76m2
Hus (3) 100m2+100m2
