Författare Ämne: Kompressorstorlek  (läst 1466 gånger)
Utloggad cronje
  • Antal inlägg: 2
Kompressorstorlek
« skrivet: 31 januari 2008, 13:42:10 »
Har en IVT värmepump sedan 1980 med ett öppet system efter 27 år gick kompressorn sönder
jag har fått en ny Scrollkompressor istället för den gamla kolvkompressor.Dock har man satt dit en större av misstag vilket gör att den går bara 5 minuter sedan är den uppe i temp den gamla
gick ca 15 minuter innan den var uppe i temp. Jag undrar om det inte sliter hårdare på en större pump då den får gå så kort tid
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 20785
SV: Kompressorstorlek
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2008, 15:18:20 »
Jo du kommer få fler start/stopp vilket sannolikt gör att den slits snabbare.
5 minuters gångtid låter inte så bra, du borde begära att de byter till en kompressor med rätt storlek kostnadsfritt om felet är installatörens.
Annars kan du skaffa en volymförstorartank på minst 100 liter och sätta på framledningen efter VP:n.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2008, 17:55:42 »
Varför bytte du inte hela vp på en gång?
Jag hade nog inte som installatör rekomenderat att byta kompressorn på din 2000-pump utan övertalat dig om en ny.
Gjort e gjort och jag tycker som Carl att det vore inte dumt med en volymförstorare till din maskin som jobbar mot fast kondensering.
Gärna en 500L så får du riktigt bra gångtider.
VV-cirk. skulle jag ha igång till din el-vvberedare
Inloggad Carl N
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2008, 21:52:57 »
Precis min fundering också, det har hänt en del teknisk utveckling på värmepumparna de senaste 27 åren...  ::)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2008, 10:32:20 »
Det borde vara spöstraff på att reparera en sådn gammal VP, om det inte finns speciella skäl bakom...
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad kilo
  • Antal inlägg: 409
« Svar #5 skrivet: 01 februari 2008, 11:38:19 »
Det beror väl på vad reparationen kostade?
1-plansvilla i Stockholm, 152m2 öppen planlösning värms till 22 grader, byggd 1987, 80 cm isolering i taket, 30 cm i väggarna, energifönster. Nibe f1255-12, 180m borrhål, centralt placerad braskamin. FTX-ventilation.
Utloggad cronje
  • Antal inlägg: 2
« Svar #6 skrivet: 01 februari 2008, 12:14:41 »
Jag bytte inte värmepump därför att då skulle jag få bygga om hela anläggningen som är dockad med solvärme .Varken IVT eller NIBE hade någon vettig lösning Eftersom jag betalade
7400 för en ny kompressor tyckte jag att det var bättre en att köpa ny vp med ombyggnad
skulle gå på ca 90 tusen tittar man krasst på att kompressor håller i tio år så kan byta kompressor flera gånger för dom pengarna. Vad gäller nya pumpar  så har jag även två sådana
en NIBE och en IVT och anser inte att de är  mycket mer ytvecklade än de gamla   det är bara en massa lull som många inte behöver.
Utloggad ME
    • www
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2008, 15:41:18 »
Ja, om du måste bygga om anläggningen så förstår jag , men hur effektiv är den gamla i förhållande till en ny ??
Inloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1274
« Svar #8 skrivet: 04 februari 2008, 10:07:47 »
Jag tror knappast att det går att räkna hem en merkostnad på 80000 med en ny effektivare pump.
Den gamla kompressorn har alltså fungerat i 27 år trots att den bara gått i 15 minuter varje gång. Imponerande tycker jag.
Förslaget med extra tank är nog bra. Annars kanske man kan öka skillnaden mellan tillslag och frånslag på kompressorn, alltså att man låter temperaturen i tanken gå ner lite längre innan man startar kompressorn igen.
Utloggad ME
    • www
« Svar #9 skrivet: 05 februari 2008, 12:58:07 »
Nä det är sant, tar rätt mycket tid att få igen 80kkr. finns då &så andra saker att väga in tex att andra komponenter kan gå sönder vv-beredare mm. men med det priset på ny kompressor så räcker det att den funkar i 1 år :)
