Författare Ämne: Frys bör/får inte köras om omg.temp understiger +10C, varför då då?  (läst 28840 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
Någon här som har svar på frågan? Varför skulle inte en frys fungera vid mindre än +10 ºC ? Sc:,h
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
Om det är en kyl med frysfack så kan jag svara på varför ;)
mvh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
mvh
Varför? ^-^
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
...vid lägre omgivningstemperatur är även kondenseringstemperaturen,
och förstås också förångningstemperaturen, lägre än vad t. ex kompressorn
klarar av. Kompressorn får vätskeslag och havererar...
Men man kan montera en kompressorvärmare för att undvika detta Thumbsup >:D
BjörnK
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Då skulle min frys varit död flera ggr om, den står ute under tak och har fungerat vid -10 ºC utan märkbara problem. Visserligen en äldre sak men det ska väl vara i stort sätt samma grejer?
Avfuktaren går föresten till +5 ºC enligt anvisning.
Vad har man för k-media i en modern frys?
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
Isobutan eller mer känt som r600a
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Menar ni att den kommer att gå ner till "undertryck"? Om jag läser på R22 så är den 7bar a +10 ºC och vid 12bar a +30 ºC Det gör en tryckdiff 5bar. med bibehållen tryckuppsättning skulle den gå i botten på tryckskalan och ge -70 ºC? Är jag ute på turne?
(Jag har ingen tabell på varken R600 eller R290)
« Senast ändrad: 28 januari 2008, 20:37:55 av hplp »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
Jag kom att tänka på något, om ex en frys skall klara -25 ºC vid kondenseringstemp +36 ºC ger det 2bar a resp 14bar a, tryckuppsättning 12bar. Vid +10 ºC är trycket 7bar a. Således finns det inte utrymme för tryckuppsättningen. Kompressorn kommer att kämpa ihjäl sig för att försöka uppnå det omöjliga. Thumbsup
Har jag tappat padlarna nu? :D
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
mvh
Varför? ^-^
För att frysfacket varken har egen termostat eller egen kompressor. Frysfacket blir kallt då kylen "går". Är det kallaren än +10 så behöver inte kompressorn gå för att hålla kylen kall och då tinar räkorna i frysfacket :D ...har jag hört.
mvh
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Äldre frysar funkade i kalla utrymmen. Då menar jag riktigt kalla utrymmen...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
Som Bertil säger så fungerade gamla frysar bra även i riktigt kalla utrymmen och
det har med isoleringen att göra. Gamla frysar hade tjockare isolering så
kondensorn var inte lika känslig. Idag är godstjockleken som ett A4-papper på
tvären och isoleringsförmågan därefter...
BjörnK
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
Åså blir väl ölen varma .. nä fy tusan  fiR:
/Bosse
  • Antal inlägg: 10033
Men de drar ju mindre el numer så isoleringen måste väl vara betydligt bättre.
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
Jamen läs tråden nu, vi pratar om hurvida isoleringen klarar av att 'hålla inne'
på värmen från kondensorn så man kan köra frysen i kallt utrymme.
Att isoleringen är bättre på dagens kylar och frysar är helt rätt men då handlar
det om att hålla kylan innanför väggarna. Så fort du ställer frysen kallt strömmar
kondensorns värme iväg eftersom isoleringen inte är avsedd för att frysen skall
stå i kallt utrymme.
BjörnK
Jag har läst tråden. Har dessutom en frys där det står i instruktionsboken att den inte skall köras i utrymmen kallare än +10 men som har fungerat utmärkt i ett källarutrymme där det har varit runt noll som kallast så frågeställningen är intressant.
Förstår inte vad som menas med att
"hålla inne" på värmen från kondensorn
och
Så fort du ställer frysen kallt strömmar kondensorns värme iväg eftersom isoleringen inte är avsedd för att frysen skall stå i kallt utrymme.
Klarar isoleringen att hålla kylan innanför väggarna klarar den också att hålla värmen utanför om det är det som menas. Kondensorns värme vill man ju bli av med så det är inget fel att den strömmar iväg. Men som sagt, förklaringarna är kryptiska.
