CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Författare Ämne: Ytterligare en som behöver dimensioneringshjälp...  (läst 6955 gÃ¥nger)
Utloggad plaggis
  • Antal inlägg: 14
Hustyp: 1 1/2plan med källare (tegelhus ej tilläggsisolerat samt 2-glasfönster)
Yta: 102+70kvm
Byggår: 1960
Antal personer: 4
Tappställen: 1 badkar med dusch
Tidigare förbrukning: 25000kW varav 5000kW är hushållsel
Skulle vara tacksam för en effektberäkning och även ta ut pump och vilket borrdjup som skulle vara lagom.
Har tittat lite pÃ¥ IVT C6,  C7 samt Nibe 1225 6kW.
Skulle det funka med 6kW och 160m hål?
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
SV: Ytterligare en som behöver dimensioneringshjälp...
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2008, 13:33:56 »
Du behöver nog inte mycket mer aktivt borrdjup än jag, 120-130 meter eller så. En 6 kW VP verkar helt OK.
  • Antal inlägg: 9733
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2008, 14:06:22 »
Det skall fungera, borrhålet verkar tilltaget för långt ner till berget eller berg med dålig värmeledningsförmåga. Är det urberg några meter ner behövs inte så djupt borrhål.
Utloggad plaggis
  • Antal inlägg: 14
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2008, 14:33:26 »
Grannen 2 hus upp på gatan hade endast 3,5m till urberget och har 160m + 20 meter mark samt en 7kW pump så jag tänkte att det skulle vara bra med 160m
Enligt honom (grannen) har hans pump gått med tillskott max 9 timmar under 3 år och det för att spetsa varmvattnet för att undvika legionella.
Utloggad luckyman
  • Känd frÃ¥n TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2008, 16:31:18 »
En 6kw är lite lite rent spontant, skulle själv tippa på 7kw
Utloggad plaggis
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2008, 06:35:55 »
Det var inte mycket till hjälp jag fick här... Men man fÃ¥r väl vara nöjd med det jag fick  :)
Utloggad Mr Energi
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 359
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2008, 12:24:21 »
Du kan ju ta vilket märke du vill på pump men jag tycker en 6kW räcker gott och väl med ett borrdjup på 120m.
Grannen mÃ¥ste ha en större förbrukning eller en girig värmepumpsinstallatör  :D
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34819
  • Karma +54/-44
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2008, 15:40:31 »
Nu vet jag inte vilken bergart som finns i Falköping, men jag har räknat med lamnda 3.0.
Inkommande KB medel är satt till 0°C
En 1225-6 ger ca 55% effekttäckningsgrad och det ger i sin tur ca 850 kWh eltillskott/år, kanske kan du gå upp ett snäpp i storlek, men bara om du vet att ditt radiatorsystem kan göra av med en högre uteffekt än så vid 55 graders framledningstemp.
/Rickard
Utloggad plaggis
  • Antal inlägg: 14
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2008, 17:38:56 »
Tackar!
Urberget inom Falköpings kommun upptas till största delen av gnejser vars ålder bedöms uppgå till omkring 2000 miljoner år. Där urberget ej överlagras av andra bergarter bildar de en rätt utplanad slätt med liten brutenhet. Sådana urbergsslätter förekommer i kommunens södra, sydvästra och norra del.
Hur skulle beräkningen se ut med typ 120-160m hål?
I beräkningen står det "vp täcker till ca -6ºC." Menas att vp klarar hålla varmt i huset när utetemp sjunker till ca -6 och sjunker den ännu mer så måste eltillskotten kopplas in?
Hur hög bör effekttäckningsgraden vara för att få en bra installation?
Hur vet jag om mitt radiatorsystem klarar av att göra av med all effekt? Om inte får jag väl lägga några markslingor för att värma upp garagenedfarten med :)
Är nybörjare på detta med VP som ni kanske ser och måste ställa en massa frågor...
Det är ju trots allt en ganska stor investering att installera vp.
Det är ju dessutom nästan omöjligt att jämföra olika firmors offerter...
Är otroligt tacksam för alla svar som jag får!
Utloggad luckyman
  • Känd frÃ¥n TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2008, 17:51:34 »
Du ser 6kw Nibe är för litet där måste man upp på en 8kw om du ska bli nöjd, eller en 7kw av IVT som motsvarar Nibes 8:a
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2008, 18:19:19 »
Rickard har räknat på 25000kWh/år i energibehov, vilket är fel.
20000kWh/år i energibehov skall det vara och då är en 6kW pump perfekt. Thumbsup
Utloggad luckyman
  • Känd frÃ¥n TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2008, 18:24:08 »
Jag tror inte på 20000kwh i uppvärmning med 1 å 1/2 plans med källare 170m2
Antingen så har de kallt eller så värmer de inte hela huset.
Men en 6kw är för dåligt, ska man ändå borra 160 meter så ta en modell större
« Senast ändrad: 31 januari 2008, 18:25:55 av luckyman »
Utloggad plaggis
  • Antal inlägg: 14
« Svar #12 skrivet: 31 januari 2008, 18:31:07 »
Rätt! Med totalt 25000kW (inkl hushållsel) är det egentligen "oinredd" källare som ingår dvs tvättstuga, förråd, garage, pannrum.
Utloggad luckyman
  • Känd frÃ¥n TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #13 skrivet: 31 januari 2008, 18:50:10 »
Värmer du din källare eller??
när pannan åker ut så installera en fläktkonvektor centralt eller ngra element för vp ger inte ngn spillvärme
Utloggad plaggis
  • Antal inlägg: 14
« Svar #14 skrivet: 31 januari 2008, 19:21:08 »
Nej! Idag finns det element i källaren men de är inte så högt ställda. Har så småningom tänkt att bygga ett biorum och i pannrummet även installera en bastu. tvättstugan, garaget och matkällare behöver inte så mycket värme.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
Besök oss idag
