Författare Ämne: Investeringsbekymmer  (läst 1766 gånger)
Utloggad preske
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 27 januari 2008, 23:25:11 »
Hej.
Jag har ett enplanshus från -68 med källare 110+110kvm. Vi bor i Örebro. Vi är två vuxna och en liten kotte på 3mån.
Huset har en kombipanna el/olja, DIOM (90l vvb)från 1989 samt en L/L pump från Mitsubishi för boytan. Vattenburen värme.
Nuvarande förbrukning ligger på ca 23-25 kwh.
Värmen i boytan klarar Mitsubishi-pumpen skapligt, så den stora kostnaden för oss är att värma upp källaren och vårt varmvatten.
Mina alternativ:
-pelletsbrännare till befintlig panna + byta äldre cirkulationspumpar plus övertrycksventilen (som smyger ut vatten konstant)
-Pellets/el-panna och ack-tank/vvb
-Ytterligare en L/L pump i källaren och en modern vvb alt låta bef panna sköta varmvattnet.
-L/V system
Vi kan inte borra bergvärme pga vattenskyddsområde och jordvärme är inte aktuellt pga tomtstorlek. Till huset finns även en markpool 9x4m...
Hur skulle ni resonera? Har ni ngn annan lösning?
Vänliga häsningar
Fredrik
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 26243
SV: Investeringsbekymmer
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2008, 04:28:14 »
En Nordenberedaren som ger tappvarmvatten och som du kan ansluta ett fläktelement till (typ innedelen på din luftvärmepump men för vatten)
Eller en Nordic Heater (då kan du även värma poolen)
Kolla på dem
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1434
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2008, 09:09:00 »
en "riktig"   L/V värmepump dockad mot diomen med fast kondensering  det du behöver är en utedel ,lite rör, cirpump till vp samt en mindre varmvatten beredare att spetsa upp vv med.   Är du säker på att det inte är beredarn i pannan som gett upp därav att den står och läcker vatten.
Inomhuspool 40m3 24grader
Årsförbrukning 19030 2013
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2008, 11:26:44 »
Det är två kloka råd du fått, men..
Din förbrukning är konstigt hög med tanke på hus-storlek, plats och att du redan har en L/L. Men pumpen kan vara av äldre typ, och du kanske har en planlösning som inte är öppen? Eller kanske den funkar dåligt?
Försök att skaffa dig bättre information om vad som går åt för värme, varmvatten och vad pumpen drar. Några begagnade elmätare kanske vore något. En billig mätare av "stickontaktstyp" visar inte exakt, men kan ge bra fingervisningar.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad Gunnar A
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2008, 16:39:18 »
Glöm det där med pellets - det blir bara en massa arbete. Gör hellere som FRJO föreslår. Pinkande övertrycksventil kan bero på otät påfyllningventil. :)
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2008, 16:11:20 »
Läs i denna tråd för mer tips om hur du kan resonera:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=18544.0;all
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad preske
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2008, 19:26:37 »
Tack för svar.
Jag har gjort en ny beräkning på årsförbrukningen och tror att vi kommer att landa på 22-23kWh. Att installera L/V skulle nog ta ca 8-9 år att tjäna in. Det tycker vi är en stor investering/besparing.
Att köra in en ny L/L i källaren, är det en ok lösning för ganska små pengar? Stänga shunten och låta pannan köra vv.
Utloggad larryd
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2008, 22:33:51 »
Ja, så kör jag själv.
Har du en välisolerad källare, så är en källarpump ett bra alternativ om du har en någorlunda öppen planlösning i källaren. Värme har en väldig förmåga att stiga uppåt i huset. (Annars så lönar det sig kanske bättre att isolera källaren).
En L/L kvalitetspump i källaren kostar kanske 3.000kr/kW.  En L/V får du ge åtminstone 7-10.000kr/kW för. Så tex en liten L/L kvalitetspump, plus den minsta L/V för varmvattnet kanske vore ett alternativ? Kanske du kan docka den till befintlig elpanna med "Harken's metod"
Norden beredaren, som Rickard rekommenderade är både och. Men matchar naturligtvis inte den låga investeringskostnaden/kW som en L/L har.
