Författare Ämne: Stor eller liten värmepump??  (läst 2527 gånger)
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 27 januari 2008, 08:40:22 »
Är det någon nackdel att ha en stor bergvärmepump?
får man några förluster om man inte använder fulla effekten?
måste ju vara sämre att ha en för liten?
Hus (1) 703m2+300m2
Borrat 190M X 2 + 30meter slang i mark IVT X15 + 300L + Backup=Vedpanna+olja+Elpatron på 15kw
Hus (2) 76m2
(Nyrenoverat) L/L värme IVT GRN12 + Gnosjö oljerad i wc och sovrum
Hus (3) 100m2+100m2
Kombipanna ved+Pellets Janfire Flex-A
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Stor eller liten värmepump??
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2008, 08:45:56 »
Välj inte en för liten!!
Ta modellen större samt en volymtank, bättre än så kan du inte få
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2008, 08:56:07 »
en liten pump går billigare,men behöver mer tillskott
det beror vart i landet du bor ,hur ofta du har askallt mm mm
jag funderar i banorna en halvliten pump på ca 5-6 kw i stället för en större på 7kw
å se till att all tillskotts värme blir från min vedkamin,det bör bli billigast i längden
det går ekelt att koppla bort ev tillskotts värme på el så den inte går i onödan
varmvattenberedningen är ochså ett aber som kräver stor effekt ur maskinen,det går förvärma varmvattnet å spetsa på dom sista graderna med en separat elberedare
det bör göra så pumpen går bättre,orkar mer iomed det åtgår mindre energi för att producera varmvatten,pumpen bör hällst alldrig göra varmare vatten än max 45 grader ju lägre ju bättre
fast det är enkelt med en lite för stor maskin då den räcker till allt utan krångel >:D
  • Antal inlägg: 26490
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2008, 09:05:38 »
Min uppfattning är att den ekonomiskt optimala värmepumpen skall klara 65% av det maximala effektbehovet.
I normalfallet ger det ca 250-400 kWh eltillskott/år, men en investering som är 10 000 - 40 000 lägre än om man dimensionerar för 100% effekttäckning.
« Senast ändrad: 27 januari 2008, 09:37:30 av Rickard »
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2008, 09:23:33 »
Att räkna med tillskott via ved och därmed välja modellen mindre tror jag ingen installatör gör, vad händer om man inte vill elda eller om man inte tänker sig hinna med veden ska man frysa då??
Man dimensionerar nog normalt och tar en vp som klara behovet utan ved, och vill man elda så går den ju mindre, att man måste elda för att få det varmt verkar lite konstigt Sc:,h
Idag så är alla fullständigt livrädda för elpatronen och vill absolut inte ha ngn sån förbrukning, och jag kan väl hålla med dem för om elpriset stiger till förväntade 2kr/kwh så blir det oerhört dyrt att ha en för liten vp
Utloggad Mr_Hope
  • Entrepenör
  • Antal inlägg: 66
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2008, 09:49:51 »
det finns alltså inga nackdelar att köpa en lite större pump?
förutom inköpspriset då?
och är det bäst att ha med vvb i eller separat?
hur mycket ström drar en liten vvb om man tex har den på ca 70 liter i badrummet? kan ju inte vara några mängder?
tänkte sommartid..då räcker det ju att ha vvb igång och så får värmepumpen vila hela sommaren..
Hus (1) 703m2+300m2
Hus (2) 76m2
Hus (3) 100m2+100m2
Utloggad Gäst407
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2008, 10:46:04 »
hej
företaget som pump räknade åt mig kom fram till att jag skulle klara mig med en 6kw maskin störredelen av året
en 7,5kw fixade typ 95 % av året
drifts kostnaden mellan dom 2 pumparna va minimal den mindre gick billigare men krävde mer till skott då det blev kallt tror den lilla fixade 18 grader kallt
den större klarade 25 minus utan tillskott men drog mer ström resterande tid av året
så det gick som på ett ut..med drfts kostnaden
har 2 grannar som kör pump
den ena har en 5kw maskin å den andra en 7,5kw maskin,den större går betydligt dyrare
å konstigt nog så fixar den lilla maskinen oftast att hålla kåken varm
trots att den förmodligen är för liten
killen som äger 5kw maskinen har ryckt ut säkringarna till elpatronen så den skriker om eltillskott
men det startar alldrig för patronen är utan ström
den lilla maskinen får jobba väldigt hårt gissar på att den nästan går dyngnet runt vinter tid
men den reder oftast ut kall knäppar helt utan elstöd
det är ju inte så att det hipps vipps är 12 grader inne i huset då man vaknar utan tempen droppar sakta då maskinen inte orkar med
jag tror hälldre jag skulle ta den lilla maskinen å stötta med 1-2 brasor per dag då det e 25 grader kallt
det är inte många dagar per år det är svinkallt även här uppe i skogen
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1270
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2008, 17:55:32 »
Jag tror inte på det. Det är ju kåkens värmebehov som styr kostnaden. En stor VP drar mera ström men går totalt sett mindre tid. Det borde inte bli någon skillnad.
Utloggad Gäst407
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2008, 18:43:38 »
håller med i ditt resonemang till fullo
det bör va en marginellt liten skillnad egentligen...huset behöver ju samma energi
mängd ändå
bäst vore om pumpen är en inverter då vore det inte nått problem
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 911
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2008, 20:14:02 »
Jag har en liten, 5kW, utanför Östersund som inte ens har en elpatron monterad. Den fixar runt -10 ºC ute och när det är kallare eldar jag lite, inget problem alls för min del.
En fördel som den lilla har över den stora och som bör ge lite lägre driftskostnader är att max framledning är lägre och därmed också bättre COP. Mina element gör av med all effekt vid 19 ºC diff på rumstemp och framledning, vilket ger en max framledning på 41 ºC.
Den sjunker dessutom när det blir kallt och jag inte eldar utan  låter det bli något kallare inne.
I fjol gick den veckovis utan att stanna så få starter bir det verkligen.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 140kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.
Utloggad Sarastro
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 705
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2008, 01:22:08 »
Den stora fördelen med den lilla pumpen är att den ger jämnare värme när det är relativt varmt, dvs säg -3 till + 8.
Nackdelen är att elpatronen kan gå in ganska ofta när det är kallt ute.
I takt med att el leverantörerna får igång fjärravläsning av el förbrukningen så får de möjlighet att ta betalt efter vad de kostar. Om man väljer veritabelt elpris,- som historiskt sett är billigare än fixt avtalspris- blir de 2 kalla månaderna ganska dyra.
Jag valde ett system med 2 kompressorer, får således en viss anpassning av värmeproduktionen efter behovet. Antagligen ett system som på grund av sitt högre pris kan tyckas dyrt. Men nu, när vi ser att vi kommer att värma lite mer än vi valde när kalkylerna gjordes så är det inte dumt att ha 2-kompressorsystemets flexibilitet,
God flexibilitet borde kunna nås även med system med variabelt kompressor varvtal
Småhus i Mölndal, 1965, med viss tilläggsisolering 1 1/2 plan 145 m2, 50 m2 av källares 100 värms till ca 18 grad. Varmitek 8 /Varmitek VVB 300. Borrhål 180 m, 25 m till berg. Tidigare olja 2,4 m3. Nov 2004 tom  okt 2005  5340 kWh (5900KWh omräknat till år o normaltemp).2005: Patron stöder från -14 grad. Patrontid mindre än 1 timme.  2010: Patron stöder vid -12 (stiltje) -9 (blåst) Total Patrontid 2010: 11 tim (ca 66 kWh. Okt 2011-okt 2012 Totalt 11800 Kwh, VP 6900 kWh. Logger
Utloggad Peter H
  • Antal inlägg: 156
  • Värmepumpsforumet är toppen!
« Svar #11 skrivet: 28 januari 2008, 22:02:36 »
Mina 2 cent
En pump sparar bara el när den går.
MAO så skall den gå så många timmar som möjligt per år (med så bra COP som möjligt).
Många timmar ger få starter vilket antagligen spar någon energi.
Dessutom så slits den mindre.
men....
Man vill ju inte ha brist på toppeffekt och elda med dyrt tillskott (COP 1).
En större pump kräver större cirk-pumpar på både varma och kalla sidan (för att gå optimalt).
Kostnaden för dessa är inte att förakta (jag uppskattar att mina cirkpumpar kostar drygt 10% av VV kostnaden).
Teori (obekräftad, kan säkert skapa en egen kul debatt på forumet)
  En mindre pump tömmer inte hålet lika fort, mao så får den något varmare KB in.
  Varmare KB in ger högre verkningsrad.
  Jag inbillar mig att återladdning (värme överföringen) blir en gnutta bättre vid en kontinuerlig
  tempskillnad än vid en pulserande.
       Men som sagt debatten torde gå varm efter en dylik gissning!!
Summering
 Skaffa en pump som täcker större delen av effektbehovet, men inte för stor.
 Borra djupt (det höjer verkningsgraden i många år).
 En bra installation höjer värdet på fastigheten.
Lycka till!
Peter
Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge på 38 m2 i 2 plan. Hushållsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/år innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/år (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hål.
