Författare Ämne: Hjälp med inställningar på en 1125-8. Tycker den går mycket.  (läst 2117 gånger)
Utloggad moelk
  • Antal inlägg: 4
Hejsan
Jag installerade 070620 en Nibe 1125-8 med en separat 300l varmvattenberedare.
Jag har inte rört något på den förutom vridit lite på ratten för att få det varmare eller svalare.
Den har fram tills idag  en Vp-tid på 1800h en Ts-tid 7h och Vp-start står på 2850. Verkar detta ok, tycker att den inte skulle ha gått på tillskott alls, det har ju inte varit kallt.
Skulle vilja ha lite tips om hur ni som är lite insatta justerat era liknande anläggningar.
I huset som ligger i Östergötland bor vi 2 vuxna och två småbarn. Vi duschar och badar väl som normala människor. Huset är på 120m2 i två våningar + 80 m2 källare alltså totalt 200 m2, allt är uppvärmt. Byggår är 1950. Huset är byggt av lättbetong med putsad fasad. Isolering består av lite spån på vinden (ska tilläggsisoleras).
Tack på förhand.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1548
SV: Hjälp med inställningar på en 1125-8. Tycker den går mycket.
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2008, 21:07:28 »
Dina siffror tycker jag ser bra ut.
Angående tillskott, så tror jag att det är tillfällig höjning av varmvattnet som är inställt var 14:e dag, detta sker med elpatronen.
7h tillskott är inget i sammanhanget.
Tycker att du skall tänka över detta med tilläggsisolering av vinden, rent ekonomiskt så tjänar du inte så mycket på det.
Du riskerar dock en del, kan bli för tätt och bli en problemvind med allt vad det innebär. (kondens, fukt)
Pumpa på!  Thumbsup
  • Antal inlägg: 28014
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2008, 21:36:39 »
Öka gradminuterna från -60 till -100 så får du 40% färre start och stopp på din värmepump, öka dessuom TS-min till -500 så får du mindre eltillskott.
I övrigt tycker även jag att det ser bra ut, tillskottet är förmodligen legionellafunktionen, eller möjligvis i samband med att ni badat eller duschat mycket, det blir bättre om du höjer de värden jag föreslagit ovan.
Utloggad moelk
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2008, 13:19:04 »
Tack för hjälpen.
Har nu ändrat inställningarna men undrar vad det är dom igentligen styr. Vad blir skillnaden på inneklimatet?
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
    • Byhålan
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2008, 14:14:12 »
aningens mer svängningar på tempen, knappast märkbart.
Så här ser det ut med -120 hos mig
« Senast ändrad: 27 januari 2008, 14:15:58 av pricken »
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad moelk
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2008, 12:20:21 »
Hej igen
Ändrade gradmin  till -100 men dom verkar ju ändra sig själva, dom var på -137 när jag tittade idag. Är det i menyn Gradmin man ändrar eller är det vp-min man ska ändra, den står på 60 nu.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2008, 12:52:40 »
Hej igen
Inte lätt att förstå. Det är VP-Min du ska ändra.
Gradmin är ett "levande" värde som hela tiden ändras beroende på värmebehov, utetemperatur och tid.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad moelk
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2008, 13:30:13 »
Jag anade att det var så. Spelar det någon roll om man har ändrat på det "levande värdet"?
Utloggad utopiazz
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2008, 15:20:41 »
Även om man kan ställa om det "levande" värdet så spelar det ingen roll. Så fort reglersystemet har räknat ner till 0 så börjar den "om igen" med sin vanliga process.
Enda gången det kanske kan vara ide att peta på värdet är om man manuellt vill förhindra att kompressorn startar (eller tvinga den att starta)
/Johan
« Svar #9 skrivet: 08 februari 2008, 20:30:04 »
/Johan
Eller hindra eltillskottet att gå in när det är en "kantboll" men man har tillräckligt varmt inne.
