Författare Ämne: Shunt till Nibe 1135?  (läst 834 gånger)
Utloggad bogge
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 25 januari 2008, 15:37:37 »
Jag har fått förslag på bypass för att åtgärda knäppningarna. Kan man även installera en shunt som ser till att hålla jämn framledningstemp?
Shunten kopplas med extern cirkpump, den blandar vatten från radiatorretur och acktank. Shunten styrs av utomhusgivare samt framledningstemp. Niben kör på med sitt reglersystem ovetandes om shunten.
Nibe 1135 10 kW, VVB 300 l, acktank Nibe 100 l,
Borrhål 200 m. Installation dec 2007
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Shunt till Nibe 1135?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2008, 17:41:46 »
Shunten kommer nog inte att hinna med, knäppningarna förorsakas av 5- 6 liter varmt vatten som kommer ut i vb när vp slår om från varmvattenproduktion. Efter någon minut är knäppningarna borta. Allt måste ske under den första minuten.
///AndersA
