Författare Ämne: En tanke....  (läst 750 gånger)
Utloggad sundan
  • Antal inlägg: 21
En tanke....
« skrivet: 25 januari 2008, 01:29:57 »
Varför inte sätta utedelen i garaget??
Om man inte e rädd för kondensvatten då....
  • Antal inlägg: 20795
SV: En tanke....
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2008, 07:41:46 »
Då blir det riktigt kallt i garaget och din VP kommer att fungera sämre.  >:D
Utedelen behöver riklig tillgång till fri luft, därför bör man inte heller bygga in den i ett skåp eller liknande, ett tak över kan dock vara OK.
Anledningen är att utedelen kyler uteluften för att kunna hämta värme till huset, så länge som uteluften är obegränsad så funkar det, men begränsar man tillgången till uteluft så kyls den ner.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3196
SV: En tanke....
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2008, 11:32:21 »
Just det, sen kan man använda garaget som frysrum.
//Ronnie
