Författare Ämne: Delta Värmebärare Varmvattenproduktion  (läst 3309 gånger)
Utloggad HasseN
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
« skrivet: 22 januari 2008, 12:40:30 »
Hej !!
Vi har våran cirk.pump för v-bäraren på 2 då det fungerar fint med golvvärme mm.
Men det man kan se är att Deltat blir sämre när det blir varmvattenproduktion.
Delta vid värmedrift ca:7 grader.
Delta vid vattendrift ca:3 grader.
Kan man göra något åt detta eller är det fel givare man läser av?
mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
SV: Delta Värmebärare Varmvattenproduktion
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2008, 12:57:07 »
Det är samma givare som du ser både vid varmvattenprod och vid värmeprod.
Att deltat blir lågt beror på att vattnet passerar genom manteln för fort vid VV prod. Jag har för mig att någon här på forumet (CarMan?) satte en strypning på utgående värmebärare från VV beredaren. Det är nog enda sättet att får ner deltat om man känner att det är ett problem.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad HasseN
  • Antal inlägg: 69
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2008, 13:34:38 »
Jag vet inte om det är ett problem men blir det inte sämre verkningsgrad på pumpen?
Jag funderade på om man kunde via signal från växelventilen styre ned pumpen i hastighet.....
mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2008, 13:57:17 »
Det ger lite sämre verkningsgrad. Men om inte tillverkarna ansett att det är lönt med en strypning av flödet för att uppnå ett större delta, så undrar jag om det är värt "besväret"
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 223
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2008, 17:21:10 »
Jag har monterat en skjutventil https://www.rinkabyror.se/prodimg/small/3004.jpg på returen från acctanken.
Har iofs en 1130 med separat acc/vvb men det funkar att göra en liknande operation om man nu vill rota inne i maskinen. Kanske inte så bra om där är garanti kvar.
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
Utloggad HasseN
  • Antal inlägg: 69
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2008, 10:23:21 »
Ja pumpen är ju ny......det får väl vara ..... hade varit lättare om det varit separat beredare Sc:,h.....
Lite korkat att det inte går att justera  >:(
/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m
Utloggad utopiazz
« Svar #6 skrivet: 23 januari 2008, 11:57:09 »
Med ett lågt dT så blir temperaturen på varmvattnet högre än vad det skulle bli om dT var tex 7 ºC så det är inte bara negativt.
/Johan
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 921
« Svar #7 skrivet: 23 januari 2008, 12:40:53 »
/Johan
/Johan
Gäller detta just 1235 eller menar du generellt?
För mig är det i alla fall tvärtom.
När jag kör med 6-7 ºC dT stoppar VV-produktion med en framledning på 57 och en temp på 53-54 ºC mätt 15cm under VB-in ca 10min efter pumpen stoppat.
Nu kör jag med 9-10 ºC och då stannar den vid 60 ºC och tempen är 55-56 ºC efter 10 min.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 140kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 271
« Svar #8 skrivet: 23 januari 2008, 12:45:31 »
Hej HasseN
Jag har en Nibe 1230. Jag löste "problemet" så här. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13006.0
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad HasseN
  • Antal inlägg: 69
« Svar #9 skrivet: 23 januari 2008, 13:20:20 »
Man blir så glad  :D
Vad gjorde man utan detta Forum??......
Skall tillverka lite brickor!!!
Vilken tempdiff skall man eftersträva vid varmvattenkörning 7 eller 10 grader??
mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m
Utloggad utopiazz
« Svar #10 skrivet: 23 januari 2008, 13:24:47 »
Det var mer generellt och inte modell/märkes specifikt.
Jag har inte gjort några tester annat än kontrolelrat min logger. Det som jag ser där är att oavsett dT så stannar värmepumpen vid samma temperatur. Det som skiljer sedan är att VV svalnar fortare de första 10-15min om jag har ett högt dT. Att avsvalningen går fortare beror på rörelser i VV som jämnar ut temperaturen något.
Jag har dessutom VV cirkulation som hälper till att röra runt i VVB så det märks rätt tydligt hos mig.
/Johan
  • Antal inlägg: 921
« Svar #11 skrivet: 23 januari 2008, 13:34:34 »
/Johan
Konstigt , vi tycks ju båda ha Nibe 1115, min har i princip konstant stoppreturtemp , men framledningen ökar när jag höjer deltat.
Jag har inte meny 2b så den stoppar alltid på driftspressostaten.
Utloggad utopiazz
« Svar #12 skrivet: 23 januari 2008, 15:39:25 »
Du menar väl 3b  Sc:,h
Min stoppar inte på driftspressostaten utan på 3b
/Johan
  • Antal inlägg: 921
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2008, 15:47:38 »
/Johan
Menar jag säkert , tog det ur minnet.
Har du den inställd på 55 ºC?
Går det att upgradera för att få denna funktion, den låter rätt plågad sista minuterna innan den slår ifrån så jag skulle gärna bryta lite tidigare?
Utloggad utopiazz
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2008, 16:01:32 »
Hur gammal är pumpen? Tror funktionen kom i slutet på 2005
/Johan
  • Dot gäster: 199
