Författare Ämne: Snart har det gått 1 år !! kolla min data och kom med kommentarer..  (läst 4934 gånger)
Utloggad Energi Jägarn
  • Stad/land: DALARNA
  • Antal inlägg: 46
Jag kör en ECO AIR 105 i ackladdning mot en IVT 290A/W styr med ECO LOGIC V.3
kom gärna med kommentarer
Härliga siffror.. studs
« Senast ändrad: 08 februari 2008, 22:50:26 av Energi Jägarn »
  • Antal inlägg: 36598
Nog gör du i alla fall skäl för ditt namn Energijägarn.  Thumbsup
Utloggad Uddo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 95
Ser ju bra ut.
Har du uppgifter på total COP för den här lösningen?
Vad skulle det ha gått åt med hänsyn till utetemp/effektbehov?
1 plan med källare (95+95m²) 1959
1997: Olja. - 4 m³.
2004: Olja intrimmat. - 3 m³.
2005: Olja + Beg. LVP. - 2m³ + 6000 kWh
2007: 0,91m3 Olja + 14746 kWh.
2008: CTC Ecoel 1550 + EcoAir 107. - 16098 kWh (VP prod 21313 kWh)
2009: 21581 kWh (VP prod 21560 kWh)
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
Hur bär du dig åt för att klara dig på 9-10 kWh/dygn på sommaren?
Tvättar kläderna i bäcken och ingen frys eller kyl?
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
Varför har du valt den kombinationen, CTC´s ECO Air dockad till IVT´s värmpepumpspanna?
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
Sén tycker jag att siffrorna verkar lite konstiga, t.e.x. vid senaste avläsningen 43 kWh per dygn totalt, varav 18 (!) värme- och varmvatten (VP?). Att ligga under 20 kWh per dygn för värme och varmvatten i jan förefaller mig inte rimligt. Har du någon annan värmekälla?
Sture
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
Sture
Det är möjligt denna "vinter".
Jag snittar också 18kWh/dygn hittils i jan. (bergvärme)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
Sture
Men knappast med luft/vatten. Mellan den 8 jan 17 jan förbrukade jag 35,1 kWh per dygn för värme och varmvatten. I början av jan när det var några minusgrader var förbrukningen mellan 50 och 60 kWh.
Sture
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
Vad har en Ecoair för COP vid +2,5gr?
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
COP kan ej vara mer än 2,5 vilket gör då 18x2,5=45kWh/dygn. Detta i sin tur ger "endast 1,8kW värmebehov"
Jag ifråga sätter detta också Sc:,h
Jag har vid noll gr ute 24h gång med då 48-50kWh VP förbr. Det ger mig 120kWh värme viket ger med mina 180m2innetemp 20-21 gr+uterum 15 gr. Det ger mig ca 60W/m2. (5kW värmebehov / timme )
« Senast ändrad: 22 januari 2008, 19:37:43 av Janne El-Energi »
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
Jag hade för februari månad 2005 en snitt- utetemp på -3,2 ºC och snittförbrukningen hamnade då på 53,7 kWh/dygn inkl. HH-EL, så jag tycker nog inte att det är helt tokiga värden på Energi Jägarn:s redovisning.
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
  • Antal inlägg: 46
Jag vill tilllägga att jag bor själv i detta hus 1.5 plan 120kvadrat har grabben var 3 vecka.badar mest!
Jag har 20 grader inne,
pillrat på alla tänkbara grejer som det kan sparas el på tillexempel:stänger av tv bänken med knapp på golvet då jag märkte den stog och drog stöm i onödan,likaså datorn,energi lampor överallt kyl o frys är optimerade.
har väll inte onödigt med lampor tända om jag inte behöver  8)
tvättmaskinen går väll inte allt för offta som typ hos barnfamiljer.
Sen har ju denna vinter varigt otroligt mild kan ej säga medel temp men jag kan säga att det rengnade förra veckan här och var +5 grader så.
perfekt för luft vatten pump drift.
jag bor i Dalarna nära Borlänge.
sen att jag valde eco AIR 105 dockad till min IVT 290 A/W med fast kondensering var att jag fick ett kalas pris på den genom en bekant. :)
och sen har jag läst att den skulle vara kalas bra med..pannan köpte jag billigt på blocket..8000kr
När min pump laddar så får jag upp 59 grader på framledningen och typ 56 grader i acktanken så det räcker för mitt vattenbehov.
Spets värmen har jag fixat så att den inte hoppar in med hjälp att tweakat in diffarna mot varandra, funkar fin fint  tog ett tag och greja med det funkar jätte bra.
Spetsen hoppar endast i om jag typ tappar upp ett varmt bad,då det sjunker för fort i tanken då hinner inte pumpen med! men det rör sig om max typ 10 min sen tar pumpen över.och sen när det går under 15- förstås  men dom timmarna kan man ju nästan räkna på handen denna milda vinter  *roflmao*
om det är något ni funderar över ska jag försöka svara så gått jag kan!!  tack för att ni visar intresse av min fina billiga anläggning....   studs
IVT/ECO AIR ROCKAR........  "BO SNÅLT BLI SINGEL"  ;D
« Senast ändrad: 20 februari 2008, 00:24:43 av Energi Jägarn »
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
Du känner till att du kan köra med flytande kondensering om du har EcoLogic? I och med att du redan har den och gillar att jaga kwh så kanske det kan vara av intresse för dig.
Jag har EcoAir och EcoLogic kopplat mot gamla pannan. Detta fungerar klockrent, och systemet jobbar med flytande kondensering, UTAN shunt. Shunten står normalt i helt öppet läge och pannan blir enbart en volymförstorare, i serie med radiatorerna. I pannan förväms VV, som jag sedan spetsar i Extern 100l VVB.
På sommaren kopplar VVX ventil bort radiatorerna och värmer enbart VV.
Vid behov kopplar EcoLogic in värmepatron i gamla pannan (Vid kalla dagar). Då använder Eco Logic shunten, för att reglera framledning. Men som sagt BARA när elpatron är påkopplad används shunt.
Kolla i denna tråd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17958.msg177577#msg177577
och denna
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=15055.0;all
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
Att köpa ecologic lönar sig knappast, men har du den skall du köra flytande och spara några hundra till om året.
