Författare Ämne: Koppla separat elmätare till värmepump. Är det lönt?  (läst 3438 gånger)
Utloggad Axelsson C
  • Antal inlägg: 60
« skrivet: 21 januari 2008, 20:13:21 »
Är det lönt att koppla en separat elmätare till värmepumpen så man kan se hur många Kwh som den använder? Kan man med hjälp av det justera in värmepumpen och verkligen spara några pengar? Elmätaren kostar ju visserligen inte mer än typ 400:- så det är ju inga direkt pengar i sammanhanget av installation av en ny värmepump. Men kan man verkligen vinna något på att sätta en sådan och sedan logga den via datorn?
Utloggad staffan55
  • Antal inlägg: 216
SV: Koppla separat elmätare till värmepump. Är det lönt?
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2008, 21:10:39 »
Lönt och lönt? Lite kul ska man väl ha. Dessutom får du reda på vad pumpen VERKLIGEN förbrukar i el och slipper fundera över varför det går åt så mkt HH-el.
CTC Eco Part 8,5+Eco El låg. 165 m borrdjup, 6 m till berg. 160+50 kvm äldre hus i Sörmland. Tidigare förbrukning ca 3,5 kbm olja. Driftsatt 2005-09-29
  • Antal inlägg: 27231
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2008, 21:18:51 »
I västa fall kan man spara upp till ca 1000 kWh/år (i ett vanligt egnahem) på en väl intrimmad anläggning jämfört med en dåligt intrimmad anläggning, men det är omöjligt för oss andra att veta om din anläggning är väl intrimmad.
Men har du för hög kurvlutning inställd, termostater som styper flödet o.s.v. kan det finnas massor att spara på en ordentlig intrimnning, elätaren fixar iofs inte någon intrimmning - för att göra det behöver du lära dig hur anläggningen skall vara inställd för att gå optimalt, med en elmätare kan du kanske få ett kvitto på att ändringar har en viss effekt, dessutom ser du ju om förbrukningen ökar av någon anledning som kan vara en indikation på att något inte står rätt till med värmepumpen.
Men som sagt, om det lönar sig eller ej är nog mycket svårt att avgöra.
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 239
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2008, 21:39:36 »
Jag håller just på att installera en ellmätare ifrån Rikard till värmen.DVS jag får subtrahera bort värmen ifrån min huvudmätare. Misstänker att jag gör av med 10000 kwh på hushållsel med påslagna datorer frysar mm. Det är där jag kommer att spara mest!
180 m2  en tyst IVT PremiumLine EQ e 13 med 170 m borrhål, 24 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare båda med solslingor. VP styr shunt även för solvärme
nästa projekt: värmeväxlare för förvärmning av varmvatten
Utloggad lars
  • Antal inlägg: 296
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2008, 08:38:54 »
En fördel med att ha separat elmätare är att man kan se  på avvikande elförbrukning om t.ex expansionsventilen är felaktig.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2008, 14:04:28 »
Nu har jag månadsvis statistik för värmepumpen mer än 2 år bakåt. Det gör att man direkt ser om VP börjar fungera sämre.
Osså har man samtidigt en koll på hushållselens utveckling.
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
    • www
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2008, 10:29:02 »
Som bertil säger, du får böttre koll på vad som är el till VP och vad som är hushålls el. Visst finns det en kw-räknare på vp'n men dessa är rena glädje mätare.
Jag upptäckte direkt att min "hushålls el" tog ett skutt upp när jag installerade VP.Det efter mattematik med värden från VP och elmätaren. skaffade en separat på VP'n och hushållsel förbrukningen sjönk till det normal :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
