Författare Ämne: Inställningar för vevhusvärme?  (läst 836 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« skrivet: 20 januari 2008, 23:05:00 »
Har upptäckt att fabriksinställningen "blockera vevhusvärme" är satt på 10 grader. Varför så högt? Borde kunna ligga på +4 grader eller kanske tom lägre?
Och är det någon som vet hur många watt vevhusvärmen är på en Optima 600?
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
Svar från IVT
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2008, 20:12:19 »
Ställde följande frågor till IVT
1. Hur många watt är vevhusvärmen på en Optima 600? Står inte att utläsa någonstans.
2. Varför är fabriksinställningen på vevhusvärme +10grader? Kan man exempelvis sänka den till exempelvis +5 utan bekymmer? Vilka risker tar man? Syftet är att spara el.
Fick följande svar:
1. Vevhusvärmen är 40 watt på en Optima 600.
2. Man har valt 10 grader för att den inte ska bli en rejäl igångkörning när den starter och besparingen om man ställer när värdet bör vara marginellt.
Utloggad AndersA
  • Antal inlägg: 1376
SV: Inställningar för vevhusvärme?
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2008, 20:18:46 »
Jag tror att vevhusvärmaren har så kallad PTC logic , dvs den drar ner effekten med stigande temp. Åtminstone var det så när man hade Maneurop kompressorer. Besparningen med att koppla bort den blir liten.
///AndersA
