Författare Ämne: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!  (läst 69638 gånger)
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
SV: IVT Optima med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #15 skrivet: 23 februari 2008, 01:59:33 »
Vill du ha ett hyggligt varmt bad får du elda på med elpatronen innan så du får upp varmvattnet till ca 65gr. Annars blir det ett ljummet/kallt bad. Du har en funktion, extra varmvatten, du använder vid sådana tillfällen. Men du får vara ute i någon timma i förväg. Beroende på hur länge du ligger i badet så kan du nog få dig en varm dusch efteråt också.
Detta är min erfarenhet.
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 54
« Svar #16 skrivet: 26 februari 2008, 16:53:13 »
2 Har ej vattenburet ännu men ska fixa. Kan man köra endast mot gamla vvbn 150 liter bara för att testa panndelen så länge?(man vill ju ha igång prylarna direkt).
Tack för alla svar!!
Vad tror ni om denna ide?
AutoTerm AeroMax 9 med AquaMax combi 9Kw (Samma som Ivt 290 A/w Optima 900) 2 plan+källare 1909 (ca 170 m3 uppvärmt, ska kontrollmäta)
Utloggad lången
  • Antal inlägg: 205
« Svar #17 skrivet: 27 februari 2008, 17:17:19 »
Hej alla.
Sitter och funderar över vilken pump jag skall köpa har offert på IVT 900 IVT 290 A/W
Är det samma som Bosch EHP 8 AW Bosch CC160/9
Eller ALTHERMA EKHBH007A ERYQ006A EKSWW300Z2
Några synpunkter på dessa pumpar dessa två skiljer sig på det sätt att IVT/Bosch har vatten till utomhus delen, ALTERMA värmer via köldmediekretsen till hydroboxen ingen frys risk?? Tacksam för synpunkter.
1 plans trähus bygg på 60 talet, nu mera tiivi argon 1+2 glas fönster 147 m2 bo yta +22 m2 bi yta som värms numera till 20 grader. Uppvärmning Altherma ERHQ007AD/EKHBH008AA9W1/EKSWW200Z2 dockad till Högfors 15 Maxi combi panna. Har även en LL-pump av märket Acson SL15B / WM15FR numera för kyla på sommaren..
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #18 skrivet: 08 mars 2008, 15:23:59 »
Fick i går kontakt med en IVT-kille på ett forum om Thailand. Han beskrev sig själv så här: Jag är en av IVT:s tusenkonstnärer, jag både säljer, installerar och servar IVT:s produkter. Optiman ihop med 290 A/W är en tvärsäker maskin nuförtiden, inga problem alls.
Herrans vägar äro outgrundliga...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad super
  • Antal inlägg: 54
« Svar #19 skrivet: 10 mars 2008, 21:11:20 »
Ingen som tror nått om iden ovan?
Är det Armaflex som gäller på rören till utedelen eller vad har ni använt? Och vilken tjocklek?
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 308
  • Byggnadsmästare
« Svar #20 skrivet: 03 april 2008, 00:55:32 »
Hej alla
Har en IVT 290 elpanna och undrar om jag bara kan köpa till en vp Optima 900 och bara koppla in ?.
Min IVT elpanna 290 är från 2003/2004 och har den rätt "rego" eller vad ni kallar det ( regleringsenhet ).
Läser jag på infobladet från 290 elpanna så står det att den är "2förbereddför framtiden genom möjlig anslutning till alternativa energikällor, exepelvis värmepump."
Och om jag läser om 290 A/W så står det " Den kan också samverka med med uteluftvärmepumpen IVT Optima vilket minimerar energikostnaderna"2.
Lite luddigt tycker jag... Sc:,h
En fråga som också poppar upp är om man kan ställa utedelen 10-15 meter från pannan utan stora förluster ?
Tycker den inte är så snygg, samtidigt har jag svårt att placera den om jag inte ska ställa utedelen strax utanför något av sovrummen.
Tacksam för svar.
Mvh jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #21 skrivet: 03 april 2008, 19:29:20 »
Hej Jawen,
Optima 900 styrs med Rego 800, Din 290 har Rego 400.
Dockningsmöjligheten avsåg den "gamla" Optiman med CL 300 styrning.
Tyvärr så pratar inte Cl 300 med Rego 800.
Ju kortare rör desto bättre naturligtvis.
Man bör vara medveten om att det mesta ljudet går uppåt på en Optima, därför kan placering under sovrumsfönster vara mindre lämpligt.
Cronos
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #22 skrivet: 03 april 2008, 21:19:55 »
Du kan dock koppla in nya Optiman med tillhörande Rego800 styrning till din 290. Då få du ett väggskåp med en extra styrenheter enbart till Optiman.
Utloggad Cronos
  • Antal inlägg: 149
« Svar #23 skrivet: 04 april 2008, 08:41:04 »
Helt riktigt Thalle,
Men, som han säjer i let´s dance, Du får ingen startsignal från 290 som Rego 800 förstår.
Starttillståndet från 290 är bara ett slutande relä, men naturligtvis kan man lura Optiman med ett motstånd.
Men dockar man den mot dykrören i botten så kan man få bekymmer med hög retur larm, då 290 var tänkt att gå med den gamla Optima 700.
Cronos
Utloggad magcar
  • Antal inlägg: 12
« Svar #24 skrivet: 30 maj 2008, 18:20:52 »
Hejsan!
Hade ett problem nu med min Optima 900 och 290 A/W.
Den löste ut högtryckspressostaten och hade lågt vatten tryck. Fick nu reda på från en från IVT att cirkulationspumpen och värmebärarpumpens anslutningar kunde vara skiftade från fabriken och mitt problem var lik syntomen av det felet och det visar sig nu när det börjar vara varmt ute.
Var nu tvungen att kontrollera nu efter jobbet och mycket riktigt så var dem skiftade. Får nu se om det verkligen hjälper...
Undrar om någon annan har varit med om eller har haft samma problem och gjort samma ändring som jag..
MVH
Magnus
Utloggad magcar
  • Antal inlägg: 12
« Svar #25 skrivet: 30 maj 2008, 20:14:46 »
Hejsan!
MVH
Magnus
Ursäkta jag har en 200 A/W så det blev lite fel där... ;D
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #26 skrivet: 05 juni 2008, 14:12:27 »
Hejsan!
MVH
Magnus
Japp, har varit med om detta vid installationen 14 juni förra året. Blev avsevärt bättre... :)
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Thiasvovve
  • Stad/land: Bohus
  • Antal inlägg: 62
« Svar #27 skrivet: 15 november 2008, 17:04:53 »
Sitter och funderar på en sådant här system med en Optima 600.
Vad kostar ett sådant här system med installation?
Hus från 1929 på 63/25kvm plus inreddkällare.
vattenburen elvärme.Panasonic NE9MKE .Mitsubishi Heavy Industries  SRK20ZGX-S luft/luft värmepump samt en Keddy 510 spiskassett.
Utloggad Coolio
  • Antal inlägg: 10
SV: IVT Optima600 med 290A/W: Officiell tråd!
« Svar #28 skrivet: 24 november 2008, 01:26:18 »
 Bor i ett 1 plans med inredd ovanvåning. ca:140 m2 en rörssystem med extra tank på 100 l ,pannan dockad till denna pga ganska litet system i övrigt.
Jag har sedan april kört med min anläggning den har fungerat bra sen kompressorn blev bytt och modifieringar utförda.
Då och då ser jag att 600 är igenisad och skulle vilja veta mer hur andra har sina inställningar, vad har ni för inställningar på avfrostningen ni som bor i mina trakter. Löddeköpinge:
Vad mer är jag tycker att jag får en för liten diff mellan T8 och T9 värmebärarpumpen står i läge 1  filter är rent.
Nu blev det ganska kallt (Skåne) -7°
Om jag skriver hur det efter en avfrostning mina Tx ser ut kanske jag kan få lite feed back
T1 38,6°
T2 -7°
T3 45,8°
T8 39,7 °
T6 53,1°
T9 36,8°
T10 37,8°
T11 -6,4°
T12 -9,0°
start värme 49,8°
stopp         52°
Hoppas någon har samma prylar med koll på inställningarna.
MVH
Conny
« Senast ändrad: 24 november 2008, 01:30:30 av Coolio »
Utloggad shimrod
  • Antal inlägg: 10
    • Beckahuset
Högförbrukning, konstiga värden.
« Svar #29 skrivet: 19 december 2008, 10:33:52 »
I måndags fick jag en Bosch EHP11AW + CC160 installerade. Vad jag förstår så är
den kombinationen identisk med IVT Optima1100 och 290A/W. Därför postar jag i detta
forum.
Installatörerna (elektriker plus rörmokare) var väldigt snabba och gjorde ingen direkt justering av systemet (billigaste offerten ;).
Nu försöker jag förstå hur systemet funkar och försöka att själv trimma in det.
Jag tycker förbrukningen är obehagligt hög. Första dygnet ca 150KWh andra 90Kwh och nu ca 80KWh ett par dar. Framledningns temperaturen varierar kraftigt ca 30-50C med ganska långa intervaller.
Inomhussensor pendlar mellan 21-23C trots att den är inställ på 20C.
Inställningarna verkar vara från fabrik.  Med VH kurvan 20-55. Kopplingsdifferens16-4-10.
Här är ett snapshot på temperaturerna i service menyn.
T1      49
Värme start   19,4
Värme stopp   23,6
T2      3,4
T3      56,4
Vvatten start    52
Vvatten stopp   54
T5      21,8
T6      100,6
T8      54,9
T9      49,6
T10      50,6
T11      -7.1
T12      1.9
VH-kurvan ger ett börvärde på ca 30C för T1 om jag fattat rätt? Hur kan då T1 bli 50C? Är det värmestopp som har ett tokigt värde (23,6C)?
Varför så långa körtider?  Varför blir T3 mer än 54C? Borde inte varmvattengenereringen sluta när T3 är 54C och symbolen med kranen på displayen slockna?
Vet inte om det spelar nån roll men vi bor i en halvdant isolerad skånelänga på ca 150KVm. Pannan är i ett annat hus med en ca 10m lång kulvert mellan husen. Ca 20 olika radiatorer.
De flesta har vidöppna termostater.
Tacksam för hjälp
Roffe
