Författare Ämne: Värmepump (berg) för fiskarhedenvillan modell spoven (i Östersund)  (läst 2927 gånger)
Utloggad lt1cobra
  • Antal inlägg: 51
Hejsan på er!
Jag har sökt och bläddrat en hel del på forumet och nu gaskat upp mig och tänkte be om hjälp och råd. Jag och min sambo kommer bygga nytt hus iår och valet har fallit på Fiskarhedenvillans modell :
Spoven (http://www.fiskarhedenvillan.se/addition/house/house.php?house_id=59&pageId=422&rid=338)
Det blir betongplatta på mark, jag funderar stark på u-min grund (supergrund) och 300mm issolering. Vi tänker köra värme i plattan för uppvärmning av undervåningen, däremot är vi i valet och kvalet hur vi ska göra med uppvärmning av övervåningen... Badrummet vill vi så klart ha golvvärme i, men resten? Vad har ni för erfarenheter? En tanke som slagit oss är också komfortkyla de riktigt varma dagarna...
Vi måste bygga radonsäkert då det är berg i dagen på platsen vi skall bygga (ej skiffer utan rätt stabilt berg, men kommunen har det som krav). Det är max 50-70cm ned till berget så vår plan är att fylla direkt på berget och bygga på fyllen (inget sprängande om det går att undvika). Det är borrat efter gemensam vatten kanske 50-60m från vår tomt och enligt utsago så stötte de på grundvatten på runt 50m djup men borrade djupare så klart, flödet är >=1500l/min.
Till huset så planerar jag att bygga ett garage på 100kvm, funderar även här på golvvärme (är en sådan där som gärna skruvar med bilar och sånt) och att driva detta med bergvärmen från huset via kulvert. Det är ungefär 7-8m kulvert det är frågan om mellan garaget och huset. Jag räknar med att garaget kommer ha 3 st portar och ha formen 8x12m. Jag eftersträvar inte 20grader i garaget när det är iskallt (-20/-30) utan mer en lämplig temperatur när det är som kallast, säg +10. Eftersom det är ett garage kommer det mest troligt att svetsas/slipas en del i det så jag vet ej hur flektkonvektorer tål en sådan miljö i längden... Det är också "skönt" om man är nära golvet att det inte är iskallt.
Räcker det här för att få tips från er proffs ? :-)
Nu till frågan.
Vad tror ni är det mest ekonomiska att satsa på för det här? Är det att köra allt på bergvärme? Kanske bara huset på bergvärme och någon annan lösning för garaget? Jag är öppen för alla förslag och att få höra från era erfarenheter.
mvh Hans B
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
Mitt råd om du ska bli nöjd: Bergvärme eller jordvärme ngt annat förslag finns knappt
Golvvärme i plattan och golvvärme uppe eller radiatorer
Utloggad lt1cobra
  • Antal inlägg: 51
ja, jag misstänker också det. Något förslag på anläggning och var man troligtvis kan hamna i pris om vi tittar på borrhål + värmepump
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
Såg att det skulle ev. vara ett bubbelbadkar så då behöver man ha en separat vv-beredare vilket betyder att det blir 2 moduler.
210m2 med 100m2 garage, lite svårt så här rakt av men det märke som jag representerar är IVT och skulle kunna tänka mig en 11kw värmepump med 200 liters vv-beredare igämte.
Borrhål 210 meter eller längre om de klarar detta på 1 hål, eller slang 2x350 meter om det nu finns mark eller plats.
Pris inkl inst. för själva vp och tillhörande borrhål skulle nog vara 150.000, tillkommer gör då golvvärmeinstallationen med pusch och styrventiler.
Om du däremot skulle välja jordvärme så hamnar priset på ca 110.000
Utloggad lt1cobra
  • Antal inlägg: 51
ok låter inte allt för tokigt ändå. Det är borrning som gäller för tomten är knappast lämpad för jordvärme antar jag (25-70cm jord innan man är direkt på berget). Hur ska man tänka när det gäller övervåningen då. Golvvärme eller radiatorer? (kanske iofs hör hemma i en annan tråd dock). Någon som anser att man gör bort sig om man satsar på golvvärme i garaget via kulvert?
  • Antal inlägg: 5437
Golvvärme fungerar kanske allra bäst i lokaler typ garage, i huset är det nog mera frågan om tycke och smak. Rejäla element fungerar minst lika bra som golvvärme och i frågan om driftsekonomi beror det mera på hur man dimensionerar än om man har värmen i golvet eller i element
Utloggad lt1cobra
  • Antal inlägg: 51
Jag antar att det är en IVT Greenline HT plus C/E 11 som är aktuellt ur IVT's sortiment isåfall? Kan det vara "smart" att satsa på ett hörnbadkar med elvärme (om det finns) istället för att "bränna på" med en extra varmvattenberedare? Beror kanske lite på hur ofta badkaret ska användas? Kan väldigt lite om sånt här så det är därför jag är här  :).
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
Ja en E11 med 200 liters vv-beredare.
Ett bubbelkar med elvärme är till bara för att underhålla den vattenmäng som är i så att det inte svalnar så fort, inte för att värma upp vattnet med.
Men vv-beredaren går ej på ngn elpatron om du tror det utan vp värmer vv i den, precis samma som i C11 med intern vv-beredare.
Men om man har bubbelbadkar så räcker kanske inte den till??
Så mitt råd var justa att ha en extern då kommer du få mer vv fortfarande värmt av kompressorn i värmepumpen.
Förbrukningsmässigt så är det ingen skillnad i förbrukning/år direkt
Utloggad lt1cobra
  • Antal inlägg: 51
Vad skulle motsvarande grejor vara från Nibe? Jag såg att Ahlsells säljer Nibe, och jag tror mig kunna få ett OK pris där  :-\.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1262
Om man satsar på golvvärme i hela huset så kan man väl köra samma temperatur på vattnet överallt? Alltså ingen shunt, bara rakt ut från VP, eventuellt med volymförstorare?
Golvvärme i garage låter bra tycker jag. Se till att göra rejält fall mot golvbrunnen så vattnet från snön på bilen snabbt rinner bort.
Utloggad lt1cobra
  • Antal inlägg: 51
SV: Värmepump (berg) för fiskarhedenvillan modell spoven (i Östersund)
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2008, 18:34:26 »
Om garaget inte byggs på ett par år, ställer det till det? Har läst om överdimensioneringar av värmepumparna?
