Författare Ämne: frost på förångaren  (läst 6032 gånger)
Utloggad skalman
  • Antal inlägg: 43
  • nyfiken på värmepumpar
frost på förångaren
« skrivet: 19 januari 2008, 13:05:24 »
Hejsan har en fråga om påfrostning på förångaren. Vid drift blir det ett jämnt och fint frostlager på hela förångaren utom dom nedersta 30 cm det är en spikrak linje mellan frost och ingen frost,är det normalt? borde det inte bli lika över hela batteriet . Har en veneto 9 kwh pump kopplad mot en nibe 301 fl/vp ombyggd till propan och golvvärme
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: frost på förångaren
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2008, 14:35:17 »
Har du tråget fullt i is?
Utloggad skalman
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2008, 14:42:19 »
Nejdå ingen is nånstans utan bara frost på förångaren och där blir det bara ett tunt lager innan den avfrostar
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2008, 14:52:47 »
Hur länge har den varit i drift?
Har det varit så hela tiden eller kan den ha läkt ut gas med tiden.
/Bosse
Utloggad skalman
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2008, 15:13:54 »
Den har bara varit i drift en vecka och det har varit lika hela tiden.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2008, 16:32:12 »
Det låter ju som brist på köldmedie. Veneto'n har ju hela kylsystemet
i utedelen så det krävs ingen kylnisse för installation. Så om inte
installatören är kylkunnig så vet han ju inte om att ej fullständig
påfrostning är lika med köldmediebrist.
Kontakta säljare/installatör och be dom ta itu med problemet.
Beroende på utomhustemperaturen kommer den förstås fungera
sämre och sämre ju kallare det blir och förmodligen inte orka
avfrosta med total ihopfrysning som resultat.
BjörnK
Utloggad skalman
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2008, 16:50:29 »
Ok ska ta hit installatören så får vi kolla ,är lite drygt det här eftersom det är andra pumpen som vi installerar , den första funkade jätte dåligt med avfrostningar och gav dålig effekt så jag fick den utbytt .Känns som dom har lite problem med kvaliten på pumparna
Utloggad Macilla
  • Antal inlägg: 6
« Svar #7 skrivet: 14 februari 2008, 10:06:24 »
Hejsan!
Jag undrar hur det har gått med pumpen.
Jag har samma pump.Den har varit trasig nu 3-4ggr på 1,5år
Hade samma problem som du,då var det någon smältplugg som var trasig.
Men denna pump har ej givit någon besparning.
Ligger på ca samma års förbukning som jag gjorde med en elpanna från -88
på 26000kw Förra årets förbrukning ca 25900kw med pump.
Har kollat upp hus el som ligger på ca 23 kw dygn under vintertid.
Men jag hittade ett räknesätt här på forumet att jämföra på.
CTC
45 kw x 150 = 6750 kw
20 kw x 115 = 2300 kw
Total  9050Kw
Veneto 9 beräknat på 4A 0,66 kw x 4A = 2,64 x 24tim = 63,36 Kw
63,36 kw x 150 = 9504 Kw
28,5 kw x 115 = 3277,5
Total 12781,5 kw
Samt att jag räknat på 23kw hus el  x 365 =8395
Samt patron till vv snitt på 5kw x 365 = 1835
Räknar man ihop dessa siffror
Blir ctc  19270kw
 veneto 23001kw
Blir en bespar på 2999kw på ett år med veneto och 6730 med ctc
Rätta mig om jag har fel i detta.
Då skulle min invest ta ca 30år innan den är intjänad huvuddunk
Med CTC 13år
C-pumpen i veneton drar 1A 0,66 x 24 = 15,84 dygn x 365 = 5781,6 Kw år
Den går hela året.
Samt att den för ett jä*** oljud när det är - grader vid av frostning så att grannen undrade en dag var det var som lät
« Senast ändrad: 14 februari 2008, 11:27:15 av Macilla »
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2216
« Svar #8 skrivet: 14 februari 2008, 10:12:51 »
Jag har en CTC107 och en förbruknng på 8500 kwh värme & varmvatten per år jag värmer 250 kvm i västsverige
Utloggad Macilla
  • Antal inlägg: 6
« Svar #9 skrivet: 14 februari 2008, 10:38:20 »
Jag värmer upp ca 110 kvm
Sedan dom trimmade in pumpen från 65% till 100% så har jag gjort av med ca 2400kw på
1mån inkl husel.
Utloggad skalman
  • Antal inlägg: 43
« Svar #10 skrivet: 14 februari 2008, 15:01:23 »
Ska byta ut pumpen på måndag dom skickar en ny, det har inte varit något fel på gången på den här pumpen som det var på den första jag hade som gick som en kratta. problemet är med den här är att det är stopp i ett spridarrör som går till den nedre delen av förångaren vilket gör att den bara använder 2/3 av förångaren. Visar det sig att det är något problem med den här också får dom ta tillbaka den så köper jag nån annan pump.Jag kan hålla med om ljudet vid avfrostningarna precis när den startar av frostningen låter den en hel del.
Utloggad Macilla
  • Antal inlägg: 6
« Svar #11 skrivet: 14 februari 2008, 19:19:01 »
Min fick ett ryck för någon vecka sen.
Det var tjockt med is på den övre delen medans den nedre var ren.
Stängde då av den i ren ilska.
Provade att starta upp den dagen efter sedan har den gått.
Men jag kollar förbrukningen på den varje dag.
Idag så har jag förbrukat 97kw inkl hus el -4n  -1d  9kw på övre pannan
Jag tycker att den ger 1/1 även att den går som den ska
Hoppas den nya pumpen fungerar för dig.
« Senast ändrad: 14 februari 2008, 19:21:56 av Macilla »
Utloggad skalman
  • Antal inlägg: 43
« Svar #12 skrivet: 14 februari 2008, 19:42:30 »
Har med den här pumpen haft en genomsnittlig dygnsförbrukning på 41 kwh den har gått 34 dygn sen vi monterade den och den sköter bara värmen är kopplad med flytande kondensering ,har en nibe 301 till varmvattnet. Den första pumpen som vi som bytte ut drog betydligt mer ström än den här har gjort
Utloggad Macilla
  • Antal inlägg: 6
« Svar #13 skrivet: 14 februari 2008, 19:52:08 »
Om jag tar bort husel 23*31 ligger min på ca 57 kw dygn och då har det ej varit många nätter på - sidan
Utloggad skalman
  • Antal inlägg: 43
« Svar #14 skrivet: 14 februari 2008, 20:24:12 »
Har också haft problem med igenisning av övre delen hade 1,5 cm tjockt islager utan att den frostade av det visade sig att givaren till avfrostningen satt helt galet efter att ha flyttat den till övre delen av förångaren har det funkat bra ,har även ändrat några parametrar till avfrostningen så att den frostar av bättre och inte frostar av så tätt .
