Författare Ämne: Elinstallation ecoel  (läst 7449 gånger)
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« skrivet: 18 januari 2008, 04:18:31 »
Hur mycket är det som skall kopplas in i anläggningen(ecoel+ecoair),och är det något man klarar själv.Gick ellinjen i gymnasiet,men det är ju några år sedan.Har en kompis som har elfirma,så han kan ju godkänna innan igångkörning..
Hur grov kabel behövs till matningen i ecoel? Räcker 5x2,5mm2
2 plan på totalt 180m2. Byggt 1978. 5 mil från borås. EcoEl+ EcoAir 107
Utloggad Kall Kyl
  • Amatör med solfångare men knappast en
  • Antal inlägg: 1380
  • kW != kWh
SV: Elinstallation ecoel
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2008, 07:13:40 »
Fråga kompisen, ska han godkänna det så måste han ju veta ;)
mv
Pelletskonverterad oljepanna. 2*30 rör från sfinx, vinkel: 70°, riktning: 215°. UVR61-3 solstyrning med flödesgivare och energimätning. 750l tank. Funderar på att skaffa en l/l eller l/v.
Utloggad Castrol
  • Antal inlägg: 522
  • En av få med Eco Logic på forumet
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2008, 17:28:03 »
Till EcoAir får du med en kabel för att koppla in den till EcoEl. Osäker på dimension men den levereras med maskin så du behöver inte besvära dig med att skaffa någon annan kabel.
EcoAir 107 v3, dockad med CTC Family 1100. Flytande kondensering, med EcoLogic.
Inkopplad 3 Mars 2007
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3200
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2008, 17:47:33 »
Värmepumpen strömmatas med 400V. Kabel för ändamålet medlevereras värmepumpen, kabeln (6-ledare) har ett kontaktdon i ena änden som passar motsvarande don på EcoEl. Kommunikation mellan pump och panna sker via den sjätte ledaren i denna kabel.
//Ronnie
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1215
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2008, 18:15:21 »
 2,5mm2 får du ta ut 16 amp
 vet ej hur mycket ecoel behöver ?
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad erp
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2008, 18:36:40 »
Min panna är säkrad i centralen med 3 st 16 A trög.
//Ronnie
Utloggad kjell62
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2008, 18:48:01 »
//Ronnie
 Då går det bra med 5 x 2,5 mm2 som han frågade om
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2008, 19:42:20 »
Jag blev rekomenderad att säkra upp til 20 A,så då får jag nog gå upp på 4mm2. Låter nog polarn sköta inkopplingen ändå. Han har precis öppnat eget,så han har lite problem att hinna bara.Därav tänkte jag göra endel sjålv. Men det är väl lite givare och sånt som ska inkoplas i ecoel eller?
Utloggad m96olsen
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 36
  • Hett, Hett, Hett
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2008, 00:59:03 »
16A säkring är god för ca: 11KW belastning, så en 20A är att rekommendera då EcoEl kan dra (om du vill) upp till 15KW.
//H
« Senast ändrad: 20 januari 2008, 01:01:33 av m96olsen »
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad 2007-12-26. 1½-plansvilla byggd 1813, totalrenoverad 2007 i Göteborg. Boyta 200m2 plus källarplan med kallförråd & pannrum på ca 30m2.
Golvvärme i två plan, totalt 800m.
Stödvärme via ved-ugn i källare + kamin på plan-2.
Utloggad grolim
  • Antal inlägg: 493
« Svar #9 skrivet: 20 januari 2008, 01:45:48 »
Du ska/bör dimm. kabeln till den teoretiska maxlasten dvs. 20 A avsäkring, alltså 4mm2. Antagligen är kabeln från CTC redan av rätt dimmension = 4mm2.
// Grolim
CTC Totalpanna + ECOLOGIC + ECOAIR 5,9
135 m2 boyta (+20°), 68 m2 uppvärmd biyta (+20°), Radhus - ytterkåk NNO byggt 1970, Norra Dalsland. Gjorde åt med 24 325 kWh/år innan, nu endast 13 228 kWh/år inkl. HH-El.
Utloggad erp
« Svar #10 skrivet: 20 januari 2008, 08:59:44 »
Man anger i inställningar, vilken säkring man har i centralen, sen anpassar EcoEl strömmen efter det.
//Ronnie
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #11 skrivet: 20 januari 2008, 10:17:51 »
det stämmer,men om det är riktigt kallt,kanske det blir svårt att få värme när inte pannan kan gå på full effekt..
Utloggad m96olsen
  • Antal inlägg: 36
  • Hett, Hett, Hett
« Svar #12 skrivet: 20 januari 2008, 10:28:02 »
Kabeln CTC tillhandahåller till kopplingen panna <-> pump är gissningvis 2.5. Pumpen säkras med 3x 10A aut. i pannan.
Gå på så grov matning som möjligt, det har du igen i längden.
Utloggad erp
« Svar #13 skrivet: 20 januari 2008, 10:46:26 »
Då måste det bli så kallt att pumpen stannar, så länge den är tillkopplad är ju nedre patronen bortkopplad. Jag klarade att hålla varmt vid över 20 minusgrader med elpatroner på gamla pannan, och så kallt är ytterst sällsynt här nere i södra Sverige, så det hänger på var man bor, här nere kör alla jag känner till med 16A, även de med rena elpannor.
//Ronnie
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2008, 11:34:39 »
ok..tror jag tar 20A ändå..har ju en bastu som drar en del,och bastar gör amn ju oftast när det är kallt  ^-^. Kan ju prova med 16 först och se hur det funkar kanske.. Jag bor 6 mil söder om Jönköping,och det händer ju att det går ner mot -20,även om det är sällan nú för tiden..
