Författare Ämne: Värmedifferens på IVT Optima 900  (läst 1191 gånger)
Utloggad Chip
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 17 januari 2008, 21:46:17 »
Vet ni vad man bör ha för differens mellan utgående och inkommande vatten till utedelen när kompressorn är i drift? Jag har idag ca 12grader med en utetemperatur på +5.
Om värdet inte är optimalt, har ni något tips om vad jag kan göra för att ändra på situationen?
Tack på förhand // Chip
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Värmedifferens på IVT Optima 900
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2008, 08:46:44 »
Gå in på IVT´s hemsida och ladda hem installtörshandledningen. I avsnittet "Viktiga detaljer att kontrollera efter driftsättning" får du svar på din fråga. Diffen bör vara mellan 5 och 10° beroende på utetemeratur. Under 0° diff 5-7°, +7° diff7°, över 15° diff 8-10°.
Du ligger således för högt, du bör öka flödet över pumpen. Börja med att kolla partikelfiltret, så att inte det är igensatt, det skall göras en tid efter installationen. Nästa steg är att öka hastigheten på cirkulationspumpen.
Sture
« Senast ändrad: 18 januari 2008, 08:58:55 av Sture »
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad Chip
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2008, 18:03:42 »
Tack för tippset!
ska kolla genast!
/Chip
Nu har jag kollat filtret och det var inte igensatt.
Nu återstår pumpen.
Det finns två pumpar, är det den som kallas"värmebärarpumpen"? Den står på steg1 medans den andra redan står på högsta möjliga värde=3.
//Chip
« Senast ändrad: 18 januari 2008, 18:37:15 av Chip »
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2008, 18:50:07 »
Öka värmebärarpumpen till steg 2. Vad har du för diff på T1-T9 vid värmeproduktion? Bör vara ca 7°. Pröva med att sänka till steg 2 här också. Jag kör båda på steg 1,
Sture
Utloggad Chip
  • Antal inlägg: 7
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2008, 10:31:17 »
T1=37,7
T9=34,2
Värmebärarpumpen på steg 1 och cirkulationspumpen på steg3. Något att justera?
« Senast ändrad: 19 januari 2008, 11:03:40 av Chip »
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2008, 11:48:30 »
Sänk också hastigheten på cirk.pumpen till I. Vad har du för diff T9-T8 nu efter sänkningen?
Sture
Utloggad Chip
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2008, 12:48:08 »
Igår kväll sänkte jag stegvis cirkulationspumpen.
När jag sänkte till steg 2 blev differensen ungefär densamma 6,2.
Idag har vi 5 grader lägre utetemperatur och då ligger differensen på 5,5 med steg 1 på cirkulationspumpen.
Har inte kollat vad de rekommenderade värdena ska vara ännu. Verkar värdena vettiga?
Chip
