Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1891197 gånger)
0 medlemmar och 5 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2610 skrivet: 07 augusti 2011, 12:11:41 »
Denna anslutning är byglad via lödning på baksidan på kortet, men kan inte se att anslutningen leder till något?
Undersidans lödningar används endast för att hålla fast kontakten J4 ,
det är på ovansidan som det går vidare till elektroniken.
 Min tanke med reläet var att kanske skydda kortet ytterligare?
Visst är risken mindre att du bränner sönder relät(rättelse 220V 5A) om du låter det dra ett annat men är det inte lite kaka på kaka , sen kan man alltid byta det om det skulle
gå sönder.
Mvh Teltur
Utloggad peaw
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2611 skrivet: 07 augusti 2011, 12:21:22 »
Tackar för svar. Har skickat Pm, får se vad det leder till.
Mvh
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #2612 skrivet: 07 augusti 2011, 13:05:39 »
Är det någon som behöver reservdelar så kan ni PM mej. Jag har 2 innedelar & 1 utedel liggande. Det är Fomas modell men det är mej veterligen samma skrot.
Mvh
Patrik
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad peaw
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2613 skrivet: 07 augusti 2011, 23:21:37 »
Ska bli intressant Berga_Kungen skickar ett kort till mig. Bara att hoppas att det funkar sedan ::) Ska jag vara uppriktig är jag
inte direkt imponerad av pumpen i sig, men är ju kul om det funkar. Återkommer om resultatet, stort tack till Teltur och
 Berga_Kungen  som tagit sig tid via Pm
Mvh
Utloggad peaw
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2614 skrivet: 10 augusti 2011, 19:36:17 »
Den LEVER :D Fick kortet från B_K idag, verkar funka igen. Tackar så mycket, alltid
kul när det funkar :)
5W22KJ är ett 5W effektmotstånd ,inget ovanligt att dessa blir varma.
Mvh Teltur
Går det att kolla detta motstånd och var ev köpa. På mitt gamla kort går det nästan att snurra porslinet?? Kanske inget konstigt, bara nyfiken om någon vet?
Mvh
Utloggad Berga_Kungen
  • Antal inlägg: 124
« Svar #2615 skrivet: 10 augusti 2011, 20:50:53 »
Kul att din pump fungerar igen, alltid kul att vara till tjänst :-)
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #2616 skrivet: 11 augusti 2011, 15:13:28 »
Mvh Teltur
Mvh
Du kan ohmmäta det med en vanlig digitalmultimeter, mätvärdet bör vara 22 kohm ± 10 %. Om du får avsevärt mycket lägre resistans kan det bero på att något annat ligger parallellkopplat med motståndet, i så fall bör du löda loss ena änden och sedan göra om mätningen.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #2617 skrivet: 11 augusti 2011, 15:24:21 »
Jag har börjat titta litegrann på datakommunikationen mellan enheterna, jag vet inte om någon annan också har gjort det?
Mellan utomhus- och inomhusdel verkar det som om kommunikationen utgörs av 50 Hz pulser, troligen är överföringshastigheten alltså 50 baud. Än så länge oklart om det är vanligt asynkrondata eller om det kanske skickas synkront med elnätets 50 Hz som klocka. Troligen skickar först utomhusdelen 3 byte och sedan svarar inomhusdelen med 2 byte, det hela upprepas med 2,5 sekunders intervall. Kommunikationen sker dubbelriktat på en enda ledare med elnätets nolla som referens. Beträffande dessa mätningar måste jag göra viss reservation för svårtolkade mätresultat, jag fick en hel del transientstörningar från invertern överlagrade. Jag hade tyvärr inte möjlighet att upprepa mätningen med kompressorn stillastående eftersom folk i huset väntade på att få varmvatten just då.
Mellan inomhusdel och display sker kommunikationen med full duplex, dvs separata ledare för TX och RX. Logiknivåerna tycks vara sådana att en 1:a är +10 V och en 0:a är +5V. Bit-tiden är 10,2 ms, så överföringshastigheten är 98 baud  Sc:,h. Vardera enheten skickar ca 6 byte med 3,5 sekunders intervall.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2618 skrivet: 11 augusti 2011, 20:37:00 »
Bra att du fick igång pumpen peaw  Thumbsup
 Hej Torbjörn
Jag har alla fall inte tittat närmare på kommunikationen än
mät med en fluke och konstaterat spänningspulser på
0-20V AC på L1 ledningen.Det jag tror att kommunikationen till utedelen innehåller är typ starta , öka/minska Hz ,stanna och från utedelen till innedelen ev. larm.Det är säkert mer avancerat än så.
Finns det inga kommunikations protokoll till Luft/luft pumpar ?
Dom borde fungera på liknande sätt.
Mvh Teltur
Utloggad cstek
  • Antal inlägg: 116
« Svar #2619 skrivet: 12 augusti 2011, 22:49:10 »
Har sökt en del på nätet men inte hittat så mycket info här är lite  http://www.refrigeration-engineer.com/forums/showthread.php?19629-Minisplit-Inverter-communication-standard
Har själv en nocria utedel som jag skulle villa styra från en egen innerdel...
Värmer ca 300m3 i olika temperaturer med konverterad Nocria 14 luft/luft till luft/vatten.
Kondensor kamflänsrör i 500lit tank.
Dubbla underkylare.
« Svar #2620 skrivet: 15 augusti 2011, 16:21:46 »
Olika tillverkare verkar kunna lösa kommunikationen på helt olika sätt, även om det gemensamma tycks vara dubbelriktad kommunikation på en ledare med elnätets nolla som referens. Jag har också tagit en titt på CTC EcoAir v3, där har man gjort en strömslinga som matas med 30 V DC från utomhusdelen, strömmen begränsas av motstånd i både utomhus- och inomhusdel till ca 7 mA. I vardera enheten ligger två optokopplare i serie, fototransistorn i den ena och lysdioden i den andra. När inget data överförs så går det ström genom slingan, en 1:a innebär att strömmen bryts. Signalledaren ligger alltså på +15V relativt nollan i vila, och vid kommunikation får man pulser upp till 30 V eller ner till 0 V beroende på vilken enhet som sänder. Där sker kommunikationen med 300 baud, inte alls synkroniserat till elnätet.
Till skillnad från detta, så arbetar Energicentra/Foma/Amitime osv med positiva pulser då den ena enheten sänder och negativa då den andra sänder.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2621 skrivet: 21 augusti 2011, 19:26:50 »
Äntligen har grejorna kommit. studs
Utloggad Painderichard
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
  • Har en Julapump L/V som tuffar på sedan 08
« Svar #2622 skrivet: 21 augusti 2011, 22:49:06 »
Teltur,
Hoppas du loggar och skriver om vad du kommer fram till.
Ska bli kul att se om den nya fläkten kommer att förbättra prestandan på pumpen.
Mvh, R.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2623 skrivet: 23 augusti 2011, 13:01:38 »
Jepp , då är det färdigt.
Vilket blås alltså :D
Tyvärr så blir ljudet därefter när man kör på max.
Jag satte dit en varvtalsregulator så att man kan varva ner ,
då blir luftflödet och ljudet ungefär som original fläkten.
Nu är det bara att vänta tills utetempen kryper ner mot nollan.
Mvh Teltur
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #2624 skrivet: 23 augusti 2011, 13:40:20 »
Fundering.
Ditt foto på fläkten anger 2 effekter, har den 2 lindningar = 2 hastigheter ?
Vad gick äventyret på ekonomiskt med fraktkostnaden ?
Även om det nu är varmt ute borde du kunna se skillnad vid mätning hur stora diffar det blir beroende på fläkthastigheten.
