Författare Ämne: Energicentrapumpen Officiell tråd!  (läst 1823152 gånger)
0 medlemmar och 10 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
SV: Energicentrapumpen Officiell tråd!
« Svar #2445 skrivet: 06 januari 2011, 17:21:49 »
Varför tror du att jag la in en IR bild på katten. >:D
Hade du bara inte bott i lappland  >:D så skulle du
gärna få låna den.Sen är det naturligtvis vanligt kranavann
i påsen annars hade det varit alkoholmissbruk. ;D
Skämt åsido...
Tack för svaret Art. Thumbsup
Som vanligt så får jag lite huvudvärk av dig och måste smälta
det ett tag.
MVH Teltur
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2446 skrivet: 07 januari 2011, 12:08:18 »
Skulle ni med ec/foma/pioneer/jula mfl. pumpar
hjälpa mig med en liten sak.
Kan ni läsa av typen på era fläktmotorer i utedelen.
Det går att läsa igenom gallret.
I min Pioneer sitter det en YDK-35-6G på 35W ,
läser man olika datablad så skall det vara en fläkt
på 85W som ger 1750 m3/h. :o :o
MVH Teltur
« Senast ändrad: 07 januari 2011, 12:12:31 av Teltur »
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2447 skrivet: 07 januari 2011, 22:09:49 »
Yeapp, 35 grymma watt är det på fläktmotorn på min foma.
Blåser inte sååå mycket som sagt  Sc:,h Sc:,h
Ha de gott i kylan!
-Johnny2d
MVH Teltur
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1018
  • Fri energi
« Svar #2448 skrivet: 07 januari 2011, 22:36:14 »
reserv motorerna jag har hemma e 35 w
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2449 skrivet: 07 januari 2011, 22:53:12 »
undrar hur många watt det är på fläkten på andra 6kw maskiner?
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #2450 skrivet: 07 januari 2011, 23:01:37 »
På nibes 8 och 10 kw står det nominell effekt 155w på låg och 185w på högfart (under 13 ºC tror jag det är)
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad johnny2d
  • Antal inlägg: 309
« Svar #2451 skrivet: 07 januari 2011, 23:09:03 »
På foma L/L 5900 är det 25w fläktmotor. som en hårtork ungefär  ;) ;)
Utloggad Deg
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2452 skrivet: 07 januari 2011, 23:14:06 »
Samma på min Jula-pump: 35W !  Sc:,h
1,5 plan 150m2 -81 i mellanskåne, Jula 6kW LVVP okt-09 dockad på Nibe elpanna-81 +30l VVB, R22 LLVP golvmodell 3kW på sista versen. Från tot ca. 20(elpanna) -> 17(+LLVP) -> 13(2*VP) MWh/år. 5 personer 2 katter o pool (solvärmd). 100% elberoende men nyfiken även på solvärme o vm-kamin.
Utloggad Painderichard
  • Luttrad
  • Antal inlägg: 44
  • Har en Julapump L/V som tuffar på sedan 08
« Svar #2453 skrivet: 10 januari 2011, 09:25:33 »
35W i min Jula pump också.
I vilka datablad finns info om större fläktmotor?
/R.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2952
« Svar #2454 skrivet: 10 januari 2011, 11:06:53 »
Det är inte möjligen så att en del tillverkare anger fläktmotorns avgivna mekaniska effekt medan andra anger dess upptagna elektriska effekt (antingen aktiv eller skenbar)?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #2455 skrivet: 10 januari 2011, 17:14:12 »
Nu har jag mätt på fläktmotorn i en utedel till Foma 5600 som jag har stående i garaget.
Den är, precis som Teltur's fläktmotor, märkt YDK-35-6G , och det står också 35 W på typskylten.
Det visade sig att den drar 83 W aktiv effekt respektive 96 VA skenbar effekt från elnätet. Det stämmer ganska bra med att det står 0,43 A på typskylten. Effektfaktorn är 0,86.
Har någon möjlighet att mäta hur mycket fläktmotorn i en Nibe förbrukar?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2456 skrivet: 10 januari 2011, 18:12:44 »
Helt rätt Torbjörn
35W är den avgivna (mekaniska)märkeffekten
medan 85W är den upptagna elektriska.
Ganska dålig verkningsgrad.
Sen verkar det upp till den som skriver databladet
att välja vilken man uppger.
MVH Teltur
Utloggad masla
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2457 skrivet: 13 januari 2011, 19:00:48 »
Hejsan! Blev lite inspirerad idag och beslöt att göra en luftmätning på min EC pump. Tänkte att det kanske kunde vara till någon hjälp för någon då jag följt diskussionen om luftflöde. Är beredd att medge att den småfiser iväg luften. Skall tilläggas att mätningen inte är 100 %. Då mitt instrument inte är tänkt att användas ute i minusgrader, men en bra fingervisning.
0 min Hastighet 3 ren förångare 160l/s  =  576 m3/h
10 min                                   150l/s  =  540 m3/h
20 min                                   135l/s  =  486 m3/h
30 min                                    90l/s   =  324 m3/h
40 min                                    70l/s   =  252 m3/h
45 min  Avfrostningcykel börjar    55l/s   =  198 m3/h
Utetemp vid mätning -4
rh 50%
Hoppas det kan intressera någon
Masla out!
100 m2 tegelhus i blekinge.
Nibe 310p med 6kw elpatron
Energicentra 5 kw L/V dockad mot Niben funkar suveränt!
Kakelugn till myset
Certifierad Ventilations montör
Utloggad Teltur
  • Antal inlägg: 834
« Svar #2458 skrivet: 13 januari 2011, 19:20:16 »
Tackar för siffrorna masla Thumbsup
Skall låna hem ett mätinstrumen jag med
och då kan jag gemföra med dina värden ,
samt före och efter värden  ;)
Mvh Teltur
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
« Svar #2459 skrivet: 13 januari 2011, 20:46:03 »
jag skall ner till min leverantör av nya maskinen om 1 månad. skall jag ta hem en motor till teltur för test   he he.
