Författare Ämne: uppvärmingssystem till nybyggnad..?  (läst 4656 gånger)
Utloggad Ida
  • Stad/land: Storfors
  • Antal inlägg: 5
    • Malamutemamma
« skrivet: 16 januari 2008, 11:17:04 »
Jag och min sambo håller på att bygger en ny villa och har nu kommit till vad vi ska ha för uppvärmningssystem.
Det är en enplans-villa på 144kvm. Vi är just nu 2st personer, men kommer förhoppningsvis bli flera någon gång. Vi har tänkt oss ha vattenburen golvvärme i hela huset och funderar på en luft-vatten värmepump till det, då vi tycker att borrning blir lite för dyrt. Villan byggs i Värmland.
Är luft-vatten ett bra alternativ för oss?
Isåfall hur vet man vilket märke man ska ha?
Vad kan pumpen mm kosta på ett ungefär?
Eller har någon något bättre förslag på vad vi bör ha för uppvärmningssystem? ..vi har redan bestämt oss för vattenburengolvvärme.
  • Antal inlägg: 27236
SV: uppvärmingssystem till nybyggnad..?
« Svar #1 skrivet: 16 januari 2008, 14:06:00 »
Eller en ComfortZone, eventuellt kompletterad med en luft/luft-värmepump eller en braskamin för de riktigt kalla dagarna (lönar sig knappast, men många som bygger nytt vill ju ändå ha en braskamin för myseldning.
Väljer ni en luft/luftvärmepump får ni också billig kyla på sommaren.
Utloggad Ida
  • Antal inlägg: 5
    • Malamutemamma
« Svar #2 skrivet: 16 januari 2008, 14:14:53 »
men de här grejerna går ju inte att ha för att värma golvslingorna..?
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1215
« Svar #3 skrivet: 16 januari 2008, 14:21:49 »
 Comfort zon kan du värma golvet med & varm vattnet
http://www.comfortzone.se/
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
« Svar #4 skrivet: 16 januari 2008, 22:50:10 »
välj ett återvinning aggregat typ system air och en luft-vatten v-p du har möjlighet att på det viset få dit en maskin med större kyleffekt en vad comfortzonen lämnar.  egna erfarenheter
Frågan är om det någonsin lönar sig?
Vill ni ha lägsta möjliga energiförbrukning skall ni köpa FTX + minsta möjliga bergvärmepump. (4-5 kW) Tror inte det blir mycket dyrare än en luft/vatten)
Kanske kan t.o.m. en IVT 495 vara intressant, men den ger inte mer effekt än ComfortZone.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
« Svar #5 skrivet: 16 januari 2008, 22:53:30 »
hej
jag skulle satsa på en typ comfort zone pump..med möjlighet till solvärme
å en liten vedkamin (gärna vatten mantlad) som spets värme på vintern
å lite som reserv värme om strömmen skulle fara
tyvär så gillar inte vattnet i kaminen strömlösa system riktigt men jag tror det går att lösa
på ett enkelt sätt,,håller på å klurar på det å tror jag e på rätt väg
kombinerar du det sen med nån solvärme panel så måste kåken bli mycket billig att värma upp utan just nån arbets insats förutom nån ved pinne  per år
Är du lat så köp ved på blocket eller av nån gammal stut som älskar att rusta ved..
har hört skräck berätelser om att folk tar 200kr per m3 kapat å klart
då skulle jag köpa på mig 50m3 omg  >:D
jocke
Utloggad Gäst407
« Svar #6 skrivet: 16 januari 2008, 23:07:34 »
hej ....igen måste bara få fortsätta  :D
ska du bygga nytt så googla lite på "passivhus" eller en kille som heter Hans Eek så hittar du trevlig läsning
lågenergi husen är väldigt trevliga total förbrukning för året ligger på ca 18w per m2 yta och år
typ 200m2 x18w =3600kwh per år typ  Thumbsup
det som kostar mest är faktist varmvattnet vintertid inte uppvärmningen
dom är marginellt dyrare att bygga tar tok lite energi
har ett grymt bra inneklimat iomed det sitter luftåter vinnings agregat i husen som styr all in å ut luft i kåken
perssonligen tror jag det är rätt väg att gå,husen byggs för att ta lite energi i stället för att
ha låg uppvärmnings kostnad ...att upvärmningen blir tok billig är ju en följd av att
dom knappt behöver tillsätta nån extra värme
jämför gärna med ved eldning som är "gratis" enligt vissa
visst bör det va bättre att sträva efter att kåken ska äta 2m3 ved per år än att man måste elda upp 20m3  trots att veden är gratis
jag gillar då det tänket..men det kan ju va för jag e lat å inte älskar att göra ved ,det är mer ett nödvändigt ont nu . a:gl
« Senast ändrad: 16 januari 2008, 23:15:51 av Dr Chun-Lan »
Utloggad kjell62
« Svar #7 skrivet: 17 januari 2008, 08:58:39 »
 Jag hittade din hemsida på dina medlems info
 tittade på bilderna på husbygget
  Huset ligger bara några meter från sjön
 Har ni inte funderat på att ta värmen från sjön ?
 Lägga slang i sjön & en mark-berg värme pump
 större besparing än LV-pump & billigare än att borra
 nästan samma energi besparing som ett borr hål
 vet inte hur stor pris skillnad det blir mot en LV-pump
 Många mark-berg pumpar har allt in byggt vv beredare el-patron
  styrning till värmen mm & allt i storleken som ett kylskåp
 Jag vet inte vad slang till sjön kostar finns säkert någon här som vet
 en släkting lade sjö slang för snart 25 år sedan pumpen höll 22 år
 tror det var 600 M slang
 men slangen funkar bra till nya pumpen
 och ni slipper en ute-del som ger massa is & vatten som en LV-pump ger
 Bara en tanke jag fick när jag såg bilderna på hus bygget
 mvh kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad Gäst407
« Svar #8 skrivet: 18 januari 2008, 15:59:48 »
Hur räknar du? 18W/m2 blir på ett år 24*365*18=157,68kWh/m2, dvs drygt 30MWh för ett hus på 200m2. Det är ungefär vad jag gör av med i mitt "aktiva hus"  :D
Var snäll och håll rätt på enheterna så att man förstår vad du menar.
mvh
Huset tar 18w PER ÅR för varje m2 boyta som är uppvärmd ,,, är huset på 200m2 så tar du 18w x200m2
det 18w är räknat på hela året det ska inte x med 365dagar
förstår du ?
sen håller jag med om att det låter otroligt men det är vad konstruktörtena säger att husen förbrukar + att dom måste ha så låg förbrukning för att få kallas Passivhus
monterar du in tex en vedkamin eller nån annan värme källa så klassas huset ut ur begreppet
passivhus tror maximal effekt på tillskotts värmen fick va typ 900w
jag ids inte bli indragen i nån meningslös diskution om det här,,,all info finns ute på nätet
så sök där å skaffa er en egen uppfattning
om hur det funkar i stället för att jag ska sitta å juga för er
goggle eller yahoo funkar väl för dom flesta så sätt er å sök i stället
enda som behövs är att ta sig tid å va läskunnig ...........
jag vet då vilken typ av hus jag skulle bygga,en lite högre byggkostnad skulle jag lätt svälja för att få en kåk som utan besvär låg på ca 5000kwh per år i energiförbrukning
spar man ca 6-10 000 kwh varje år går det hyfsat fort att tjäna igen 100 000 kr
Inloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3200
« Svar #9 skrivet: 18 januari 2008, 16:53:13 »
Håller med Kall Kyl, det verkar en aning skralt med kunskaperna om enheter på vissa håll. Även hur de skrivs kan förvirra en ibland, exempelvis står k för kilo medan K står för Kelvin, det gäller att hålla reda på om det ska vara stor eller liten bokstav också.
//Ronnie
PS en bra länk att känna till:  http://www.konvertera.nu/
« Senast ändrad: 18 januari 2008, 16:56:17 av erp »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Antal inlägg: 1624
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 18 januari 2008, 18:08:44 »
Har man någolunda hög iq så borde man ju kunna räkna ut vad han menar?
Inloggad erp
« Svar #11 skrivet: 18 januari 2008, 18:19:43 »
Jovisst, men kunskaperna på vissa håll är ju fortfarande lika skrala för det.
//Ronnie
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #12 skrivet: 18 januari 2008, 18:27:08 »
En annan fråga (mindre seriös). Hur mycket IQ behöver man för att skilja på W och Wh?
mvh
Vet ej.Gör en uträkning !
Utloggad Gäst407
« Svar #13 skrivet: 18 januari 2008, 18:50:22 »
kolla skälv,,,,
http://www.passivhuscentrum.se/lidkoping.html
eller
http://www.passivhus.nu/Kravspecifikation.pdf
och
hur som haver det finns ingen anledning att fundera över nån annan form av hus då man bygger nytt,gissar att på 10år kommer alla nybyggen att va just den sortens hus
det är effektivast å billigast i längden,att inte göra av med onödig energi
då det nu ochså  kunnandetm finns å grejerna så det är inga problem med att bygga huset på det viset
« Senast ändrad: 18 januari 2008, 19:00:09 av Dr Chun-Lan »
Utloggad Gäst407
« Svar #14 skrivet: 18 januari 2008, 19:17:43 »
hej
joo på nån utav dom ungeför 100 sidor jag kollat på va det skrivet ca 18w
jag tror det va huset i första länken som har en egen hemsida ...nånstans  med en utskrivbar pdf fil ,där dom pressenterade huset
just i den pdf  filen tror jag det va att dom skrev 18w
Länk
http://www.tellus.tv/passivhus/
fast visst det kan lika gärna stått 18.7342w  eller 22.55443264576 om du ska fortsätta som vanligt
men det finns inga förbud..du ni kan lika gärna ringa på kolla upp med killarna som bygger å konstruerar husen som jag gorde en förmiddag
det kostade ett telefonsamtal på ca 20min
å jag tyckte det va riktigt trevligt att prata med en av dom som brinner för detta i sverge
perssonligen skiter jag i om det drar 18 eller 25 kwh per m2 och år ....det är lite husen drivs till
störstadelen med energi från belysning och folks värme mm mm
 utan att dom behöver ha 45 olika apparater å maskiner som håller nere förbrukningen
det är en frånlufts ventilation eller Pump + solfångare
perssonligen skulle jag montera in en vatten mantlad vedkamin kamin för varmvatten å reserv värme så funkade värmen även om det blir 40 grader kallt
kruxet är då att det inte är ett passivhus längre
« Senast ändrad: 18 januari 2008, 19:19:51 av Dr Chun-Lan »
