Författare Ämne: Sanyo 123 gnissel inne  (läst 11195 gånger)
Utloggad laren
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 14 januari 2008, 08:59:29 »
Har en 123EHN där fläkten i inomhusdelen började gnissla lite lätt, efter några dagar blev det ett fruktansvärt skrikande så jag fick stänga av den omedelbart. Ljudet kom från det vänstra lagret som sitter trångt till mot en vägg. Jag tryckte ett litet hål i gummiskyddet över lagret och sprutade in en kort dusch med 5-56 sedan blev det tyst. Men nu gnisslar det igen till och från och då trol från motorsidan, går det att komma åt där och smörja om det skulle behövas? Garantin har gått ut förstås..ej 5-års på min då montören tydligen inte kände till det.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 481
SV: Sanyo 123 gnissel inne
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2008, 09:35:23 »
Gäller 5 års garanti verkligen för hela pumpen, är det inte bara kompressorn som har 5 år ?
Prata med Ahlsell, de kan säkert plocka fram två nya lager, eller tala om för dig vilka som skall sitta där så kan du köpa SKF eller dyl. Då kanske du kan få någon beskrivning hur man gör för att byta dem också.
5-56 kommer inte att lösa detta problem för dig mer än temporärt är jag rädd...
Lgh.. :-(
Utloggad v70
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2008, 09:49:11 »
Hej.
Läste just igår om en Panasonicägare som bytt lagren på sin innerdel. Det var inte så svårt (enligt han). Servicemanual hittade han på nätet. Han angav även lagrens artikelnr ( Biltema). Avdragare krävdes men det var inga komplikationer. Så mitt råd är att leta upp den tråden i Panasonic-avdelningen.
Lycka till med lagerbytena på Sanyo. / 740
PS. Lägg gärna efteråt ut dina erfarenheter på denna sidan.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8688
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2008, 12:52:27 »
Hej Laren!  När installerades din pump??  Är den installerad efter den 1 april 2005 så kan du ju ev försöka utnyttja den då införda 3-åriga reklamationsrätten.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters 3-fas Nibe Compact varmv.beredare som jag kör max 5 tim/dygn á mellan ca 1500-2000 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8677kwh.
Utloggad laren
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 14 januari 2008, 16:45:54 »
Tack för tipsen med lager och servicemanual, får se om jag kan få tag på en manual, kan vara bra att ha.
Faktiskt så är den inköpt 200506 ! så det kan jag också försöka med. Skall i alla fall fråga Ahlsell.
Men under större delen av dagen har det varit tyst och är inte helt 100% säker på att det är lagerljud. Kan ju vara en ytterst liten obalans som gör att någon plastdetalj gnisslar?
Men i vänstersidan var det definitivt lagerljud typ skorrande/skrikande.
Utloggad Raffen
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2008, 18:41:52 »
Hej Laren!  Jag håller nog med D_Sundsvall om att 5-56 kommer inte att lösa detta problem för dig annat än högst temporärt.
Jag skulle nog omg ta kontakt med lev/installatör och hänvisa till din reklamationsrätt som är 3 år och hänvisa till att det inte kan vara något annat än ett ursprungligt fel med undermåliga fläktlager i innerdelen, eftersom dessa lager normalt skall hålla klart mkt längre driftstid än vad dina nu visar sig göra.
http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel_datum.asp?lngArticleId=4216
Mvh Raffen.
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2008, 14:38:19 »
På Sanyo och de flesta andra pumpar så har man en 2årig garanti och utöver den en 3årig trygghetsförsäkring.
Trygghetsförsäkringen är sån att om något pajar så går försäkringsbolaget in och betalar din självrisk, tänk då på att kostnaden måste bli över 1500 (självrisk) för att dom ska gå in med pengar, att byta fläkt i innerdelen ligger i gränslandet.
Fläkt + glidlager med jobb och resa kan överstiga 1500skr så prompta din säljare att det är det här som gäller på Sanyo i sverige.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
    • tolins
« Svar #7 skrivet: 01 februari 2008, 07:31:54 »
detta gäller bara om man skickat in uppgifterna i tid till ahlsell+att pumpen måste vara monterad av firma med acreditering
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #8 skrivet: 01 februari 2008, 08:13:13 »
Självfallet, finns ju ingen garanti som gäller om inte akrediterad montör gjort det. (om man ska hårddra det)
  • Antal inlägg: 481
« Svar #9 skrivet: 01 februari 2008, 12:50:53 »
Lagerskada borde väl räknats ändå.. Montören har inte byggt ihop pumpen, bara installerat den.. Annat är det med typ en kompressorskada eftersom det mycket väl kan bero på att man klantat sig vid installation.
Lgh.. :-(
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #10 skrivet: 01 februari 2008, 13:46:40 »
ALLA skador går att ta ut på trygghetsförsäkringen MEN om du läser det finstilta så går dom bara in och betalar om summan överstiger din egen självrisk (i många fall 1500kr) om det inte överstiger denna summa så får man gott betala själv.
Vad jag vet så är det bara Panasonic som har totalgaranti i 5år på sina pumpar.
Sen byter man inte lager på motordelen utan man byter motorn och det går på runt 1600kr med glidlager till vänstersidan.
Utloggad Raffen
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2008, 14:46:35 »
Hej Ghandi!  Det är nog inte bara Panasonic som har 5 års garanti på sina pumpar skall du veta, även Fujitsu och Toshiba bl.a har det också, det vet jag säkert.
Mvh Raffen.
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Carpe Diem
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2008, 17:03:21 »
Mvh Raffen.
Japp Raffen har alldeles rätt för en gångs skull...... :)
//Krister
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2008, 17:53:12 »
Mvh Raffen.
Sedär fick man lära sig ngt nytt, visste inte om att dom hade totalgaranti på sina, trodde det var trygghetsförsäkring eller liknande där också.
Utloggad Raffen
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2008, 18:06:05 »
