Författare Ämne: Brinetemp, villa classic75  (läst 1000 gånger)
Undrande
« skrivet: 20 januari 2005, 14:42:48 »
Var ser man Brinetemp in/ut på en villa classic75 (modellen med tre knappar)?
Jag hittar inte detta och undrar om någon kan hjälpa mig.
Tack på förhand.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Brinetemp, villa classic75
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2005, 10:04:00 »
Finns inte!!!!!!!!!!!!   Jag har en 5 år gammal likadan maskin så jag vet   :o
Jag köpte 2 digitala termometrar med lös utegivare, utegivarna drog jag fast på en rördel (ventil) med "strips"   tillsammmns med lite kontaktpasta (jag tog kopparpasta) sen isolering utanpå (armaflex tape)
Isolering och bra kontakt är mycket viktigt...
Rickard vet jag skulle rekomendera sin logger, då får man kolla på samtliga temperaturer på sin PC.
Sagt av en  i övrigt mycket nöjd Thermia ägare  ;)
Utloggad pellep
  • Antal inlägg: 916
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2005, 16:53:09 »
Vad är det för "kontaktpasta" som ni talar om?
Var köper man den?
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 328
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2005, 19:24:16 »
t.e.x
www.elfa.se 80-859-95  30:- spruta 2ml
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
