Författare Ämne: Är den här pumpen bra  (läst 862 gånger)
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 434
« skrivet: 10 januari 2008, 23:48:52 »
Hej jag undrar vad ni tror om den här pumpen kcc artic 10 är det en bra pump?Och vad ska man ha för diff på radiatorerna till 404A köldmedium vad är bäst?
 Ni behöver inte säga att den är dyr jag vill bara veta om den är bra
IVT greenline HE C7
  • Antal inlägg: 26478
SV: Är den här pumpen bra
« Svar #1 skrivet: 11 januari 2008, 05:33:31 »
Gliden är bara ca 1.5°C så deltaT är i princip oviktig.
Jag tror att pumpen är en av de bättre, men det har skrivits väldigt lite om den i forumet, så jag kan inte säga att jag har några större belägg för min "tro".
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2008, 06:19:46 »
Hallå med dom komponenter kcc luft vatten pump är byggd borde det vara en superpump, men jag ror inte den sålt så mycket pga av priset..... *vinkar*
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 434
« Svar #3 skrivet: 11 januari 2008, 08:39:03 »
Bra med det delta t för mig jag har 2 ºC helt ostrypt
IVT greenline HE C7
  • Dot gäster: 134
