Författare Ämne: FLM 30  (läst 808 gånger)
Utloggad Broberg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 19
FLM 30
« skrivet: 10 januari 2008, 17:46:53 »
Hjälp mig att förstå hur FLM 30 fungerar.
Den har kanal in och kanal ut. Så mycket förstår jag sen händer något där inne...
Jag gör ett exempel: Jag hänger modulen på väggen i källaren, Kopplar in kb slingan, Kopplar på lite spiro som tar luften från KÄLLAREN, kopplar frånluft till kanal ut.
Är det så det fungerar? Vad jag förstår ska den ta luft från tex. wc, men dom är ju våningarna ovanför...
Jag känner mig som ett stort frågetecken  :-[
Bättre omkommen och bortkörd än bortkommen och omkörd.
  • Antal inlägg: 7153
SV: FLM 30
« Svar #1 skrivet: 10 januari 2008, 19:46:27 »
Luften skall tas från våningen ovanför, den skall sköta om frånluftventilationen och utnyttja värmen i frånluften.
Utloggad Broberg
  • Stad/land: Gnesta
  • Antal inlägg: 19
SV: FLM 30
« Svar #2 skrivet: 10 januari 2008, 20:29:06 »
Så om jag knackar upp kanalen som kommer från ö-våningen och drar ner den så är det okay?
Är det då fläkt och grejer i modulen som orkar pressa upp frånluften vidare upp i skorstenen?
Hur går det till inne i den? något sorts batteri som lagrar värmen på något vis?
Tack för svar föresten  :)
SV: FLM 30
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2008, 20:57:34 »
Här finns beskrivning på hur den fungerar och skall kopplas in.
http://www.nibe.se/Produkter/Bergvarmepumpar/Sortimentslista/FLM-30/Post.aspx
Enligt min mening är det inte lönsamt att installera en FLM-30 eller andra typer av frånluftenheter.  Det är bättre att gräva ner mer slang eller borra djupare. Visserligen utnyttjar de värmen i frånluften men uttaget av gratisvärme från marken minskar. Resultatet blir en liten höjning av köldbärartemperaturen som inte betalar utrustning och installation.
