Författare Ämne: bentone luft/vatten  (läst 1806 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2534
bentone luft/vatten
« skrivet: 21 mars 2004, 17:54:44 »
Nån som har koll på om det hänt mycke met luft/vatten värmepumparna på dom senaste åren?
Jag har hittat en Bentone BVP 500 från 87 till bra pris.
Frågan är om det är värt att satsa på den eller om man skall köpa nya grejor?
admin
Re:bentone luft/vatten
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2004, 18:53:55 »
Livslängsen är väl normalt inte mycket mer än 15, så om den använts normalt så borde den väl inte gå så många år till.
Det är klart att du kan ju alltid reparera den om den går sönder, men det är tveksamt om det lönar sig.
Är priset rätt så har du i.o.f.s. inte mycket att förlora, den går ju att ersätta med en ny om den går sönder. Håller den för transporten kan den nog gå några år...
Utloggad CarMan
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2004, 19:53:09 »
5000:- i obruten förpacning
admin
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2004, 21:47:41 »
Från -87  ??? ??? ??? :P
Gör ett deal som säger att om den havererar inom 1 år så går 1/12-del/månad (kvar tills året löpt ut) av köpesumman tillbaks till dig.
Då kan du inte förlora, 5000 kr sparar du säkert in på ett år - och skulle den haverera innan dess p.g.a. att den farit illa i kartongen (rost eller dylikt) så blir du kompenserad.
Om säljaren hävdar att den inte tagit skada så borde han ställa upp på det...
Plumber
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2004, 13:31:02 »
Kolla vad det e för köldmedium i den..Kan vara av den typen som numera e förbjuden.
