Författare Ämne: Nibe 1225 12kw som går för mycket ?  (läst 1008 gånger)
Utloggad Åsa nisse
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 09 januari 2008, 20:34:31 »
Hej bor i småland ,har installerat en 1225 kw scroll med borrhål 190m.
Har en drift tid på ca 18 timmar/dygn nu när det är 0 grader ute.
Värmer mellan 250-300 kvadrat och huset från 1954 och håller 20grader temp.
Det går ut ca 46grader till elementen och in kb är -1 och ut kb -5
starttider är 5-10ggr /dygn.
Är detta rimligt att den går så mycket?
Jag har en total el med hushållet på 90kw/dygn eller förbrukade 2600kw i dec månad.
Är det något fel eller är det rimligt ?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Nibe 1225 12kw som går för mycket ?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2008, 20:52:49 »
-1 och -5 det är lite väl kallt men 190 till en 12kw är lite lite vilket stämmer med din låga brinetemp,skulle nog haft närmare 250 meter borrhål.
Om den går 18 timmar nu så kommer den gå 24 timmar vid -5 så elpatronen kommer att behövas om det blir ngn kyla.
250-300 m2
Det verkar faktiskt som om du hade behövt en storlek större vp till ditt hus. Har du ngn aning om vad du gjorde av med tidigare om det nu var olja eller ved?
2600kwh är väl iofs ingen katastrof då man brukar säga att dec,jan,febr, brukar stå för 45% av det totala energibehovet/år, det skulle motsvara ca 15000kwh för värme samt vv + hh
  • Antal inlägg: 26669
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2008, 23:11:20 »
Jag tror inte att det är nåt fel på värmepumpen, däremot kan du nog göra en hel del åt isoleringen av huset.
Rätt mycket borde gå att göra utan större kostnader, t.ex. täta om dörrar/fönster. (ditt hus måste vara dragigt)
Kolla även hur isoleringen på vinden är, kanske kan du blåsa upp ett par dm lösull.
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #3 skrivet: 23 januari 2008, 09:08:01 »
Är alla radiatorer fullt öppna och är de varma?
Har du kört en helentrepenad med en installatör, är det bara att reklamera. Dimensioneringen är felberäknad och det ska inte drabba dig om du anlitat en firma. Snacka med Nibe och konsumentvägledaren i kommunen innan du kontaktar firman.
« Senast ändrad: 23 februari 2008, 20:01:23 av Onkel Tompa »
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
