Författare Ämne: Hög inkommande BRINE temp  (läst 1383 gånger)
Utloggad amazontommy
  • Toastmaster
  • Stad/land: Madrid, Spanien
  • Antal inlägg: 45
« skrivet: 09 januari 2008, 16:05:13 »
Ligger konstant på 12 grader inkommande BRINE eftersom jag håller till i Spanien.
Rent teoretiskt borde väl en konstant hög BRINE-temp in innebära några extra kW i effekt?
Alltså en 15kW blir i själva verket en 18kW eller hur förhåller det sig?
Värmepumpsinstallatör i Spanien.
Värme + kyla = Sant
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 921
SV: Hög inkommande BRINE temp
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2008, 16:36:37 »
Som exempel ger en Nibe 1110-15 23,26kW vid 10 in/35 ut och 20,68 kW vid 10/50 så 12 ºC in ger väl ytterligare en kW eller så.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 140kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.
Utloggad Onkel Tompa
  • Antal inlägg: 252
  • Låt pumpen gå och tillskottet stå!
« Svar #2 skrivet: 11 januari 2008, 20:51:01 »
Borde vara förbjudet. ;)
CTC Ecoheat 5 V2 installerad 2006. 125 meter aktiv borra, totalt 130 meter. 1-plansvilla med källare byggd 1938 i södra Stockholm. 90 kvm boyta, biyta 25 kvm samt vidbyggt garage 30 kvm. Treglasfönster och mekanisk frånluft utan återvinning. 15 stycken PM1 panelradiatorer. +21 i bostadsdelen, +17 i källardelen, +10 i garaget. 2 vuxna. Braskamin, eldar ca. 4 m3. Eltillskottet avslaget (har klarat -23 hittills) och tillräckligt med VV i duschen. Årsförbrukning inklusive hushållsel: ca 10.500 kwh, tidigare 23.000 kwh. med elpanna.
  • Toastmaster
  • Antal inlägg: 45
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2008, 08:38:06 »
Läste att man får 2-3% bättre COP för varje grad över det normala eller beräknade.
översatt till mina förutsättningar blir det ca 0,5 kW/grad C.
En 16kW var satt till 0 C grader inkommande BRINE vid DOT (-6C) men var i själva verket +5 vid DOT alltså en förbättring med 0,5 x 5=2,5kW.
Värme + kyla = Sant
