Författare Ämne: Nybygge, Nibe 1225 eller 1235?  (läst 780 gånger)
Utloggad Loner
  • Antal inlägg: 29
« skrivet: 08 januari 2008, 20:51:21 »
Skall bygga nytt i år, har noll erfarenhet av värmepumpar.
Kan ni hjälpa mig att välja pump, 1225-8 eller 1235-8 ?
/U
Utloggad Bjarven
  • MSc Innovation Management
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 49
SV: Nybygge, Nibe 1225 eller 1235?
« Svar #1 skrivet: 09 januari 2008, 14:04:31 »
Om det är dessa två värmepumpar som du är ute efter så hade jag ringt direkt till NIBE och pratat med dom och bett dom göra en energikalkyl tillsammans med dig för att se vilken pump som är mest lämplig. Där lär du oxå hitta en del information så du kan se skillnaderna. Vad jag vet så är 1235 en lite mer avancerd värmepump jämfört med 1225.
Värmepump är givet för uppvärmning
Utloggad HasseN
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 69
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2008, 15:50:36 »
Jag valde 1235 .... men bara för att den var den seanste modellen :).....och
* Högre Cop..antagligen försumbart
* Inbyggd effektvakt
* Kan värma varmare vatten med endast pump
* Lite mer att skruva på i reglerdatorn, (enligt någon här på forumet)
* Går att koppla på extra shunt, för styrning garage etc.
....sen kommer jag inte ihåg om det var mjukstart på 1225....det är det på 1235.
mvh/Hasse
Nibe 1235 8kW, 180m
