Författare Ämne: Stänga av varmvattenberedaren  (läst 1557 gånger)
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
  • Inte Energisnål hobby
« skrivet: 08 januari 2008, 14:09:57 »
Hej har en Diplomat TWS 8 och undrar om det går att stänga av varmvattenberedaren och bara köra värme?
Det omvända går ju bra "sommarkörning" men när man är bortrest på vintern så är det ju onödigt att köra varmvattenberedaren, har egen brunn så jag brukar stoppa pumpen då jag åker bort mest av säkerhetsskäl.
1 plan med sutteräng 200 kvm totalt, 120+80
Uppvärmning
Nu: Bergvärme Thermia Diplomat 8 TWS, 500 l acktank som volymförstorare.
Förut:vedpanna plus ackumulatortankar 1, 500l med 200l vvb och 2 elpatroner. acktank 2, 500l.
Kört endast på el sista 7 åren, förbrukning ca 33 000kwh.
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 390
SV: Stänga av varmvattenberedaren
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2008, 22:08:07 »
vill du inte ha något varmvatten alls kan du stänga av varmvattenproduktionen genom att gå in i servicemenyn (höger och vänster pil samtidigt 5 sek) och in på undermenyn varmvatten. Varmvattenstarten stegar du sedan nedåt, tills det kommer en "off" symbol, då har du ingen varmvattenberedning.
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad jasa
  • Antal inlägg: 53
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2008, 11:29:30 »
Ok Tack för den informationen *vinkar* har tittat i manualen  :,v( men den säger ju inte mycket tyvärr.
Uppvärmning
