Författare Ämne: Vad ska jag välja??  (läst 7569 gånger)
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
Vad ska jag välja??
« skrivet: 08 januari 2008, 00:07:38 »
Är ny i detta forum,och har planer på att byta uppvärminig. Har för tillfället olja,och gör åt ca. 2,6 m2 per år.Huset är 1½ plans(ej källare).Byggt 1978. Vad rekomnderas?? Tycker borrning är för dyrt,specillt då kompressorn verkar hålla i snitt 10-15 år,och då åker man ju på 50.000:- till..
2 plan på totalt 180m2. Byggt 1978. 5 mil från borås. EcoEl+ EcoAir 107
Inloggad SW
  • Antal inlägg: 867
SV: Vad ska jag välja??
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2008, 12:05:39 »
Var bor du ?
/sw
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2714
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2008, 12:15:50 »
Om du bestämt dig för att inte ha jord/bergvärme,
 så kan du snabbt installera en liten R410 kvalitetspump medans du undersöker olika alternativ.
Pumpen ger högre COP, och mindre än halva investeringskostnaden per kW mot en L/V. Dessutom måste du iallafall ha något som kompletterar L/V pumpen, när det är riktigt kallt ute.
Om du kollar priserna ordentligt behöver den inte kosta mer än drygt 1m3 olja. Installerad och klar.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3201
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2008, 13:20:17 »
Och om du inte gör någonting, så åker du på 25-30 000:- varje år för oljeförbrukningen. Byt till en luft/vatten med tillhörande elpanna så snart som möjligt.
//Ronnie
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2008, 16:22:23 »
Skippa elpanna, behåll befintlig panna och docka på en L/V. Du kan toppa med oljan, du har säkert en skvätt i som kan räcka i några år. Investeringen bör bli ca 50.000 kr och en årlig besparing på 15.000 eller mer.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2008, 16:30:19 »
Kompressorbyte kostar ca 10-15000kr
Borra!
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2008, 17:06:56 »
Satsa på luft-vatten då, de kompressorerna verkar hålla i 10-15 år sen åker du på 50000kr till
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2008, 18:02:09 »
Hur länge dagens scrollkompressorer kommer att hålla vet vi inte, men efter åldersavdrag tar väl hemförsäkringen det?
Luft eller mark/berg bör väl främst avgöras från var man bor.
Utloggad Mats Bengtsson
  • Antal inlägg: 401
    • Mats Bengtssons home
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2008, 19:15:13 »
Med byggåret och oljeförbrukningen som utgångspunkt har du nog en chans att välja både luft/luft och luft/vatten (tillräcklig isolering, möjligen för små element som kräver hög framledningstemperatur redan vid några få plusgrader ute). Jordvärme och bergvärme beror på var du bor, men kan du få dit det kan de klara vad luft/luft och luft/vatten klarar.
Valet är personligt ochsmåsvårt, det beror framförallt på hur lång investeringshorisont du vill ha. Jämfört med olja bör du kunna räkna hem det mesta på 10 år. Men när du jämför alternativen med varandra blir det svårare. Med tillräckligt lång horisont verkar bergvärme ofta som bästa valet, men då hamnar du lätt på 30-talet år och själva investeringen blir större. Om du har ett någorlunda lämpligt hus och tål ljudet är luft/luft det som brukar vara snabbaste vinsten på grund av liten investering. Störs du av ljudet, eller inkluderar du varmvatten i planerna så får luft/luft en del nackdelar i jämförelsen och luft/vatten blir en investering som har chansen att räknas hem på relativt kort sikt.
--- Mats ---
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #9 skrivet: 08 januari 2008, 20:19:36 »
Jag bor 6 ,mil söder om jönköping.2 vuxna och två barn under 3 år.Är det samma typ av kompressor om du kör bergvärme eller vatten/luft(samma elpanna?)
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #10 skrivet: 08 januari 2008, 22:03:19 »
Under uppvärmningssäsongen var det 5,4°C i snitt förra året. Min var -13°c (Jönköping).
Tror inte att berg lönar sig där. Du kan spara några hundra eller en tusenlapp extra på berg men investeringen kan vara dubbel.
Docka en CTC ecoair t.ex. 107 eller NIBE motsvarande storlek till din panna. Om du har bra shuntautomatik, kör fast kondensering annars köp till respektive styrning, ecologic i CTCs fall. 45-60 tusen borde det landa på, besparing ca 14000 till 16000 per år kan det bli och det betalar sig på 3-4 år.
Kompressorerna skiljer sig nog inte men L/V sitter utomhus och växelventil aktiveras vid avfrostning, kan belasta något mer.
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #11 skrivet: 08 januari 2008, 23:55:37 »
Pannan är från 1978,så det känns som den snart gjort sitt.Är der inte bättre att byta till en ny elpanna när man ändå "håller på"? Har fått offert på ca. 85.000 inkl .installation ecoel 107+ecoair.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2008, 00:10:14 »
Ja, det är ditt val. Min panna är också från 1987 (känns som igår när jag baxade ut den gamla) och den läcker inte vatten så den får allt vara med ett tag till. Besparingen på de extra ca 30000 för pannan är mycket liten om den ens finns. Har du mer än 50 liter olja skulle jag behålla oljepanna och köra slut. Sedan elpatron. OBS sotningskostnad. Försök undvika den genom att förbruka oljan smart.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2008, 00:11:15 »
Sorry, kastade om 1978 och 1987. Ändrar litet men inte mycket i sak.
Utloggad jojje1
  • Antal inlägg: 79
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2008, 03:44:28 »
Såg att en ecoair107 låg på ca. 35.000:- Vad behövs mer för att docka den till min panna?? Tänka på att jag är helt nollställd i detta ämna; :) :)
