Författare Ämne: Cirkulationspump nibe 1215  (läst 1754 gånger)
Utloggad Great
  • Antal inlägg: 32
« skrivet: 07 januari 2008, 21:48:02 »
Hejsan, jag har en Nibe 1215 8,5 som cirkulationspumpen på värmesidan har börjat låta illa, den lixom surrar, det kommer o går helt oregelbundet, msåte ju nästan va den för när ja vrider ner hastigheten så ändrar surret ton.
Nån mer som har råkat ut för detta, kan man göra nåt åt det?? eller är det bara att byta??? det räcker med en liten knack med näven på den så tystnar den...
Vad kostar en cirkulationspump ca??
Mvh markus
« Senast ändrad: 07 januari 2008, 22:47:07 av Great »
Utloggad Great
  • Antal inlägg: 32
SV: Cirkulationspump nibe 1215
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2008, 22:46:13 »
Har cirk.pumpen går på hastighet 3 nu, om ja vrider ner den till 1 så blir den helt tyst, vad avgör vilken hastighet ja behöver ha den på e snabbast bäst eller?
  • Antal inlägg: 20677
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2008, 08:07:40 »
Du ska ha en tempdiff på ca 7-8 ºC på varma sidan (VB-fram minus VB-r) då kompressorn jobbar mot radiatorerna.
