Författare Ämne: Varmvattenberedare  (läst 7451 gånger)
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
Varmvattenberedare
« skrivet: 19 januari 2005, 16:53:26 »
Är fortfarande i planeringstadiet om VP (luft/vatten).
Jag har nu kommit till VVB efter pannan.
I pannan har jag en VVB på 100 liter.
Den kör jag på flytande kondensering.
Efter den kopplar jag en VVB.
Andra på detta forum har en 100 liters VVB, men jag får fysiskt inte plats med en sådan i pannrummet.
Då undrar jag om det räcker med en på 50 liter för normal användning?
Det är bara jag och hustrun i hushållet.
När sönerna kommer hem, eller när hustrun vill bada hade jag tänkt installera en tryckknapp i badrummet till ett tidrelä som kopplar på tillägget i pannan. 10,5kW (nåja, kanske inte hela eftersom den är kopplad med effektvakt).
Någon som har någon erfarenhet av en 50 liters? Är den för liten och ska jag istället fundera ut någon annan plats att sätta en 100 liters?
Tacksam för alla åsikter.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
Utloggad svenne
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 277
Re:Varmvattenberedare
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2005, 17:01:45 »
har ingen erfarenhet av 50 liters mer än på semestern. Om man skruvar upp den i 80 grader så räcker den till att 3-4 personer duschar efter varandra. Kopplar du den på 3-fas så är det ju lite kräm i den också ifråga om effekt (det gåt hyfsat fort att värma upp). Du har ju redan förvärmt vattnet i pannan så till er 2 borde det räcka.
CTC ECO-El installerad i Maj 2004 samt Eco-Air 408 installerad dec 2013 med fast kondensering
Värmer 140 kvm i ett plan, 2-glasfönster, enrörssytem, panelradiatorer, ingen tilläggsisolering
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2005, 17:13:25 »
Tack Svenne.
I och för sig hade jag inte tänkt skruva upp den till 80 grader utan bara till 60-65. Blir det inte mycket mer värmeförluster på 80 grader?
Jag saknar helt uppfattning om hur mycket varmvatten man gör av med.
Självklart 3-fas.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7181
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #3 skrivet: 19 januari 2005, 18:49:22 »
3 fas= mycket bra
Först 100 l  50  gradigt  sen 50 l med valfri temp... inga problem alls... frågan är om inte 100 l räcker...
jag har kopplat en 60 l extra beredare så att jag antingen kan spetsa med den extra eller ocks stänga av den (kör förbi vv). Sen har jag också (överkurs) även möjlighet att bar a använda 60 l beredaren.
Kort rördraging och några stoppkranar xtra.. inga problem alls.
Men kom ihåg att om du inte ska använda den lilla vvb hela tiden, så sätt en stoppkran på varma sidan, detta pga av legionellarisken.   Dom rackarna ska inte ha chams att yngla av sig i stillastående vatten mad kommunikation rakt ut i vv ledningen.
Utloggad karel
  • Stad/land: Nacka
  • Antal inlägg: 106
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2005, 19:16:19 »
hej, blandar man 100 liter av 50 gradig vatten från varmvattenberedare med lika mycket av 6 gradig vatten från eget brunn, får man 200 liter vatten att tvätta sig med.
Men hur varmt blir vatten i kranen egentligen ? Blir den 31 grader ?
Jag är ute efter  att beräkna storleken på VVB.
Detta jordeliv,
Vad skall jag jämföra det med ?
Som när av båtar vilka tidigt rotts ut,
inga spår blir kvar.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2005, 21:12:31 »
Vänta Bertil något blev fel.
Min 100 liters beredare är i pannan som jag kopplar till flytande kondensering VP.
Så den kanske inte blir varmare än 30 - 40 grader. Sedan skulle jag spetsa med 50 liters.
Skitbra om stoppkranar. Tack!
Varför vill du bara använda 60 liters ibland.
Efter Svennes inlägg började jag tänka på att kanske värma upp VVB till 80 grader.
Då kanske det räcker med en 30 liters?
Jag har jättedåligt med plats i mitt pannrum.
Varje cm måste räknas.
« Senast ändrad: 19 januari 2005, 21:44:29 av AlfM »
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 3643
« Svar #6 skrivet: 19 januari 2005, 21:42:11 »
Medeltempen av 50° och 6° blir (50-6)/2+6 = 28°.
http://spiff.hax.se/log.html
Utloggad Bertil
« Svar #7 skrivet: 19 januari 2005, 21:55:17 »
Mitt VV räcker jag har den bara som reserv och ibland vid sträng kyla...  lite hängslen o svångrem...
Kommer även varmvattnet att följa rad. tempen??.  det är bättre om VP laddar varmvattnet "separat" ( med växelventil) och alltid till maxtemp men det kanske inte går hos dig?
Ju varmare du har en ev "toppningsberedare"   ju mera av vv kommer ju den att värma. det ger lite sämre ekonomi på värmepumpen!
Om man inte badar då räcker vår 60l beredare långt, den har 3 kw elpatron. den effekten är ofta maxeffekt även på 300l beredare. Med liten volym då gället det att ha hög effekt.
Men får du in en 50l är du säkrare då ska det inte va några problem alls...
farsgubben bor ensam förr hade han en ca 30l beredare med skållhett vatten, han var aldrig utan dusch o diskvatten. åtminstone erkända han aldrig det  ;)
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #8 skrivet: 19 januari 2005, 21:55:25 »
Tjänare AlfM. Bara en liten stilla undran om det skulle vara tajt med enbart golvutrymme. det finns hyggligt stora i alla fall 80-100l vägghängda beredare. Om lämpligt väggmatriel att fästa i finnes förståss. Men det kanske inte hjälper i detta fallet.
Utloggad PerF
  • Stad/land: Gotland!
  • Antal inlägg: 1132
  • No more oil!
« Svar #9 skrivet: 19 januari 2005, 22:36:23 »
200l 60 gradigt vatten om dagen gör en extra kostnad på mindre än en hundring i månaden räknat på en medelradiatortemp på 40 grader.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #10 skrivet: 19 januari 2005, 22:51:19 »
Tack mina herrar för era svar.
Bertil: Jag får fram med tumstocken och kolla. ;D
Marre: mitt pannrum är 1,0 meter X 1,9 meter. Det säger väl allt ;D
PerF: Även om man vill vara sniken är det ju faktiskt storleken som räknas. Jag vill inte vara här om min fru kommer på att det är en för liten VVB. ;D
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #11 skrivet: 19 januari 2005, 23:03:23 »
Finns det någon som vet något om de billiga snikversionerna av VVB från Harald Nyberg o dyl.
Är det något att ha, eller ska man satsa på Nibe?
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 19 januari 2005, 23:11:50 »
Ingen aning..
Men NIBE är väl prisvärd, men framförallt har en stor tillverkare en mycket trovärdig garanti/långsiktighet.
En liten kan va helt ok, men du måste kolla verkningsgrad på pumpen.
Sen det viktigaste referenser på pumpen och ekonomin i företaget...
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #13 skrivet: 19 januari 2005, 23:21:46 »
Bertil que ???
Utloggad Bertil
« Svar #14 skrivet: 20 januari 2005, 00:19:33 »
ohhhh VVB jag gissade VP  :-[
