Författare Ämne: Är inte Eco El bra ?  (läst 2356 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
« skrivet: 07 januari 2008, 14:04:39 »
Jag läste häromdagenett inlägg där det sades att EcoEl är den svagaste punkten i samarbetet med EcoAir.
Jag kan inte hitta det nu när jag vill veta mer.
Det vore intressant att höra vad vederbörande tänkt på och vad som kan göras åt problemet.
Kan det finnas något bättre alternativ än EcoEl´n ?
Kanske minns någon inlägget och vill kommentera det ?
/sw
1986 - 1994 Luft - Vatten VP, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation. Radiatorsystemet kopplades baklänges.
2010 - 2013,  TERRAWATT 3 3/4 hk, GRUNDVATTEN. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till BERGVÄRME och fördjupar den befintliga borran till 210 meter.
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3190
SV: Är inte Eco El bra ?
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2008, 14:10:21 »
De flesta som har EcoEl + EcoAir är mycket nöjda, inlägget du tänker på, kommer från en som inte själv har någon EcoEl. Jag tycker att den är alldeles utmärkt och är mycket nöjd med den, precis som de flesta andra ägare också är.
//Ronnie
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2008, 14:14:06 »
Jag kan vara delansvarig. Har ej ecoel och tycker inte den är värd pengarna. På forumet finns mycket problem med dess inställning. Gör man inte helt rätt går spetsen lätt på. Lösningen med skiktat vatten i olika temp är inte helt smart och det klagas på dålig varmvattenkapacitet.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2008, 14:26:12 »
Hej och tack
Vad föreslår du istället ?
Kanske blir det en bättre komposition om man använder en sseparat VV-beredare efter vv-slingan i EcoEl ?
/sw
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad erp
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2008, 14:28:18 »
Jag har en EcoEl + EcoAir. Jag förstår inte vad det är som skulle vara problem med att ställa in EcoEl rätt. Jag har satt övre pannan till 45ºC och elpatronen till 0 kW. Några andra inställningar behövs inte.
Skulle framledningens börvärde närma sig vad pumpen klarar att hålla, sätter jag elpatronen till 6 kW.
Med dessa inställningar spetsar pannan aldrig för varmvatten, och bara när det blir så kallt att pumpen inte klarar framledningstemperaturen. Jag har aldrig haft problem med att varmvattnet tar slut, det går utmärkt att dusch 2-3 gånger i sträck eller att tappa upp ett badkar om man vill. Dessutom tycker jag att de allra flesta är mycket nöjda här på forumet
Vad det är, som är så svårt med detta förstår nog ingen som har en EcoEl.
Skulle man behöva mycket varmvatten, så finns det en funktion för att få pumpen att köra extra varmvatten vid valda tider.
//Ronnie
« Senast ändrad: 07 januari 2008, 14:34:54 av erp »
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2008, 14:36:00 »
Hej Ronnie
Har du inte också ökat differensen mellan start och stopp från 5 (fabr.inst värde) till 6 eller 7 ?
/sw
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad erp
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2008, 14:41:10 »
Jo, men det har ingen större betydelse, det var mest för att kolla om det blev någon effekt. Pumpen har minskat antalet starter något, den startar kanske 18 gånger nu och går cirka 19 tim.
//Ronnie
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2008, 12:31:44 »
Hej igen
Hur är det med informationen som man får från EcoEl´n?
Jag tycker den verkar lite knapphändig.
Jag kan inte se att man kan utläsa om det varit något eltillskott senaste dygnet.
Stämmer ?
Vidare är DISPLAYEN alldeles för liten i min smak.
Det behövs ju nästan förstoringslas nu när ögonen börjar bli svagare.
(Är displayen lika liten på Nibe´s VVM 300 ?)
/sw
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2008, 14:53:34 »
Jag kan hålla med om att texten är liten i displayen, jag har svårt att läsa den utan glasögon.Du ser ju hur många kWh pannan har använt, du får minska dagens avläsning med gårdagens avläsning. Det som visas är enbart elpatronernas förbrukning, cirkulations- och laddpump är inte med. Jag har elpatronen övre satt till noll kW och förbrukningen är noll sedan flera veckor tillbaka.
//Ronnie
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 866
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2008, 15:30:58 »
//Ronnie
Hej Ronnie
Överst på sid 17 EcoEl inst anv finns:
TOTAL DRIFTTID H              8768
ELVÄRME kWh                        22375
HÖGSTA FRAMLEDNING  °C       55
Det är Elwärme kWh du menar?
Men antal starter etc.....   Det finns kanske underavdelningar??
Nu hittade jag på sid 33 dessutom:
Kompressor:
Total drifttid H : 2568
Drifttid/24 h:min 8:50
Starter/24h st    14
Eltillskottet senaste dygnet är alltså 22375 - gårdagens siffra ???
Den historiska infon är dessa 6 rader ? Räcker det eller saknas något viktigt ?
/sw
Total ElFörbrukning
2011  13.400 kWh
2012  13.500 kWh
2013  14.450 kWh
2014  12.752 kWh
2015  13.835 kWh
2016  13.849 kWh
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 394
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2008, 17:03:15 »
//Ronnie
Jag håller med dig Ronnie, de som klagar är de som inte har en CTC. Jag tror bara att de är avundsjuka.  ;D
Och till SW kan jag bara säga. Skaffa glasögon! det börjar tydligen bli dags även för dig.  ???
MHV // Rolle
CTC EcoHeat 5 V3, 140m borrdjup,  >135m aktivt djup,  3m till berg 6m foderrör. 100 m² + 100 m² källare. Byggår 1960 Sollentuna. Tidigare toltalförbrukning Max/Medel 28000/26800 kWh. 1:a året 10400 kWh. Installation klar 2007-05-10. Spisinsats "Stora trekanten" från Roslagsspisen.
Installationsbilder http://picasaweb.google.com/RollePer
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2008, 17:40:40 »
Men det är nog så, att döma av antalet inlägg, att ecoair är en problemfri och lättanvänd produkt. Ecoel verkar mer medelmåttig och svåranvänd.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2206
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2008, 06:44:11 »
När jag lärde mig eco elen läste jag INSTRUKTIONSBOKEN en kväll, efter det har aldrig jag haft problem med varken varmvatten, inställningar osv...
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2008, 08:25:17 »
Självklart går det. På ecoair (och många mobiltelefoner, kameror mm) behövs inte manual då man gör intuitivt rätt. Jag skriver att ecoel är medelmåttig och att det snarare är ecoair som är ovanligt bra.
Tekniskt kan man kritisera ecoel för att den (tror jag) endast skiktar och därmed medger blandning av vatten samt att den har begränsad VV-kapacitet.
Som alternativ har man en begagnad olja/elpanna eller en acktank.
Ecoairs alternativ är Nibe mfl och där framstår den som ett toppalternativ. Kollade snabbt och såg att man kan få en acktank med förrådsberedare för ungefär halva priset av ecoel men sen tillkommer elpatron/er (ett par tusen) och eventuell styrning (ej nödvändig - finns i ecoair)
Alltså är ecoel inte lika "unik" som ecoair.
