Värmepumpar - Luft/vatten
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
Thermia kommer med ny pump
GÃ¥ ned
Ämne: Thermia kommer med ny pump (läst 5725 gånger)
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7655
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
07 januari 2008, 12:50:56 »
Jag hörde lite skvaller i dag om att Thermia i vår kommer med en pump med ny hetgasväxlare som ska ge varmare varmvatten.
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 29385
Karma +18/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Thermia kommer med ny pump
Svar #1 skrivet:
07 januari 2008, 14:17:25 »
Har den inverterstyrning?
Annars har redan Thermia såna med hetgasväxlare, Thermia Eco M (fast bara de stora rackarna på 15-18 kW).
Moderator
Antal inlägg: 7204
Karma +6/-2
gsg..... gåre så gåre
Svar #2 skrivet:
07 januari 2008, 14:25:42 »
Dom hade det i början på sina maskiner... minns ju bara inte vad dom hade för beteckning...
Det ger floder av vv helt klart!
Drygt 150 meter aktiv borra.
Enskild vattentäkt tillsammans med grannen vi "håller" strömmen. 2 vuxna i huset.
diplomat kungen
Nybörjare
Antal inlägg: 5
diplomat kungen
Svar #3 skrivet:
01 oktober 2008, 14:03:32 »
Har ju för mig att den gamla hette JBC 400
Värmepump I love it
lars
Expert på värmepump
Antal inlägg: 304
lars
Svar #4 skrivet:
01 oktober 2008, 16:12:32 »
Jag hade hetgasväxlare på mina Thermia Duo 12 installerade 1982 och 1984. De gav rejält med varmvatten speciellt under den kalla årstiden. Ingen växelventil fanns heller. Det fanns två cirkulationspumpar inbyggda. En för radiatorsystemet och en för varmvattnet när det för ovanlighetes skull behövdes kompressoruppvärmning. Det normala var att varmvattenberedaren värmdes via hetgasväxlaren och hjälpte självcirkulationen. Temperaturen på varmvattnet kunde bli betydligt högre än vad vi är vana vid med dagens värmepumpar.
thermiamontör
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 20
thermiamontör
Svar #5 skrivet:
06 januari 2009, 19:48:31 »
För att reda ut lite så kommer jag med fäljande information...
För att utnyttja energin vid värmedrift optimalt har man monterat en hetgasväxlare och en extra sjuntventil. När det finns energi kvar att hämta ur pumpen öppnar sjunten och leder en del vatten genom hetgaswäxlaren som sedan värmer beredaren. Detta gör att man alltid har beredaren fulladdad samt att man når en högre temperatur i denna pga hetgasväxlaren.
gerge
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
Jag älskar värmepumpar!
gerge
Svar #6 skrivet:
04 december 2009, 21:57:23 »
Men!
kommer thermia med en sån pump till våren?
Är det typ som bergvärmepumpen g2 fast luft/vatten?
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7655
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #7 skrivet:
04 december 2009, 23:29:35 »
Du kanske skulle kolla datum på inläggen
gerge
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 62
gerge
Svar #8 skrivet:
05 december 2009, 17:26:37 »
ok! kollade inte datum på inläggen men kom dem med någon ny panna ?
GÃ¥ upp
Thermia
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 769
användare: 6
G Bergström
ErikB
PatJac
TriboX
en.knapp
Rickard
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info
