Författare Ämne: Hjälp mig att välja rätt!  (läst 1135 gånger)
Utloggad Benser
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 21 mars 2004, 10:55:27 »
Jag ska bygga ett lösvirkehus, Lite fakta om bygget.
Ca 120 kvm golvyta.
30 cm cellplast i plattan.
27 cm stenull i väggarna
50 cm lösull i tak.
Jag bor själv
Sidan om huset ca 20 meter har jag ett nybyggt garage med lager på cirka 100 kvm.
Där vill jag kunna få in varmt och kallt vatten genom en kulvert
Varmdelen i garage är på cirka 40 kvm.
I dag har jag elelement för att värma med.
Det enda krav är att det inte får frysa där.
Om det går så vill jag kunna använda samma vatten för att värma garage och hus.
I varmdelen i garaget har jag en toa med ducsh, Idag har jag bara förberett avloppen
jag har alltså inget vatten i garaget idag.
Så frågan är vad ska jag värma huset med?
Borra får man inte här är vattenskyddat område.
Gräva är inga problem tomten är på 5700kvm.
Tomten är på en kulle påverkar det slangen något?
Jag funderar lite på en vattenmantlad kamin är det något man kan koppla ihop med systemet?
Funderingarna finns på ett solvärmesystem för att värma varmvatten och en del av golvvärmen?
Hur mycket energi kan tänkas gå åt i det system?
Jag kan absolut inget om detta så om någon kan försöka hjälpa mig så är jag tacksam
Mvh
Benny
  • Dot gäster: 166
