Författare Ämne: Varmvattentemperatur  (läst 3870 gånger)
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« skrivet: 07 januari 2008, 11:18:53 »
Har följande varmvatteninställningar:
- start- och stopptemperatur 40 resp 41°, d.v.s. en sänkning av fabriksinställningarna med 7°.
- varmvattenspets, intervall 0 dagar.
Det har fungerat bra, men nu har pumpen börjat bete sig konstigt. Har efter nyår observerat att elpatronen går in, vid ett tillfälle med 7 kW,  och höjer temperaturen (T3) till 55-60°. Vad kan ha hänt?
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad mikaelanderlund
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
SV: Varmvattentemperatur
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2008, 15:11:50 »
Hej Sture,
kanske ett korkat svar, men är det inte eltillskottet som har gått in pga att pumpen inte själva orkar med värmevatten produktionen? Vid behov kopplar eltillskottet in och värmer upp mantel vattnet till ca 55 grader och därefter shuntas det ut. Vattentemperaturen T3 sjunker sen något och effekten anpassas till behovet (T3 kring värmevattnets börvärde eller något däröver).
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2008, 15:42:14 »
Tack för svaret, nu begriper jag lite bättre, har inte funderat över varmvattenpoduktionen tidigare, det kanske fungerar som det ska. Blev nog lite lurad av givarens (T3) placering, enligt skissen i manualen sitter den ju på den yttre tanken, dvs värmevattnet. Och när elpatronen går in, stiger temperauren på värmevattnet snabbt.
Sture
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Karby
  • Antal inlägg: 670
    • Franzens.nu
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2008, 20:26:34 »
Antar att du har en äldre modellen av Optima? På den nya Optiman är det andra start- och stoppvärden för varmvatten. Start ligger på 48 grader om jag kommer ihåg rätt. Stopp ligger antingen på 54 (T9) alternativt 58 (T8).
Manualen är dock inte rättad på dessa punkter, vilket var förvirrande ett tag tills jag insåg att den inte var uppdaterad.
Nibe F750 i ett enplanshus på 146kvm i Körlinge, norr om Stockholm.
IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
  • Stad/land: Malmö
  • Antal inlägg: 237
« Svar #4 skrivet: 07 januari 2008, 21:01:25 »
japp, temperaturen på varmvattnet är högre på de nya optimarna. Sture har dock valt en ovanligt låg temperatur inställning. Själva har jag 45 och 47 inställt.
