Författare Ämne: AutoTerm DuoMax  (läst 1072 gånger)
Utloggad MaxT
  • Stad/land: Almunge, Uppland
  • Antal inlägg: 10
AutoTerm DuoMax
« skrivet: 06 januari 2008, 21:12:50 »
Har försökt att söka här i forumet om DuoMax men har inte hittat nån info om den.
Jag var på mässan i älvsjö och en försäljare högg tag i mig och sa "att denna ska du ha"
eftersom mitt vent.system är 20år gammalt och jag har funderat att byta den samtidigt,
och då tyckte han att om jag tog DuoMax så gjorde jag två flugor på smällen :)
Nu undrar jag om det finns någon på forumet som har varit i kontakt med denna maskin
och vill dela med sig av sin erfarenhet/åsikt om den. Är DuoMax samma som Duo12?
Ha en bra dag
Max
Det här är ju en kombipump och var lite osäker på om den hamnade på rätt rubrik men om det
finns nån moderator som tycker att den hamnat fel så flytta den gärna.
« Senast ändrad: 06 januari 2008, 21:19:55 av MaxT »
  • Antal inlägg: 20786
SV: AutoTerm DuoMax
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2008, 00:45:56 »
Det är samma maskin som IVT 495.
Det ger ca 4 kW vilket är rätt lite i VP-sammanhang, vet du hur energibehovet för värme och varmvatten på ditt hus?
Normalt så har den en liten kollektor på 50-75 m bora eller 150-200 meter jordvärme som den kompletterar med frånluftsåtervinning. IVT har även en kompaktkollektor som de påstår funkar tillsammans med IVT 495 (och då även Duomax).
Utloggad MaxT
  • Antal inlägg: 10
SV: AutoTerm DuoMax
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2008, 19:03:36 »
Har ca 24000kwh/år, eldar lite och ingen aning hur kilowatten fördelar sig.
Det här med att välja vilket system jag ska ha kommer att göra
mina få hårstrån jag har kvar gråa.
SV: AutoTerm DuoMax
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2008, 07:19:00 »
En DuoMax skulle kanske räcka någorlunda till ditt hus, men ta lite tid på dig och kolla runt i forumet.
Som sagt är detta med uppvärmning en djungel.
Ett vettigt alternativ är annars Comfortzone CE50 om du ska ha frånluftsvärmepump.
