Författare Ämne: Kurva 7, finjustering +4  (läst 715 gånger)
Utloggad defrost
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 06 januari 2008, 15:46:58 »
[flash=200,200]Hej hej från skåne!
Har en IVT Greenline C5 Ytjordvärme,
Huset 60 m2 från 40 talet(kallkälare), tillbyggnad 60m2(krypgrund) från 80 talet
I den gamla delen har vi 3 stora gamla radiatorer och en ny, i tillbyggnaden har vi 5 nyare radiatorer.
FRåga 1
I tillbyggnaden blir det aldrig lika varmt som den gamla delen ( där värmepumpen sitter), ska man öka flödet i cirkulationspumpen, eller ska man minska flödet i de gamla radiatorerna ?
2
Värmekurva 7 och finjustering +4 var inställt sen vi flyttade in för 8 månader sedan, tycker att det är ganska högt men kan det ha att göra med att vi har få radiatorer?, vi har ca 21 C i huset och 1,5 grad mindre i tillbyggnaden.
3
Har experimenterat med att koppla ur tillskottet för att se hur mycket bara pumpen klarar av att producera men är det 0 grader ute så har den problem med att producera mer än 45C i returtemp, ska det vara så ? behöver men tillskott när det blir kallare än 0 grader, vår dygnsförbrukning av all el ligger på ca 55Kwh per dag
4
Jag har en braskamin och tänkte skaffa en inomhusgivare, men hur funkar det ? kommer pumpen att stanna när den märker att rumstempen är över 22C då blir ju radiatorerna kalla och sedan när brasan slocknar så startar pumpen och märker att returvattnet bara är 25C då kommer den att köra på men massa dyr tillskott ??
tack för alla svar :)
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2039
SV: Kurva 7, finjustering +4
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2008, 16:07:40 »
Kurva tyder på att radiatorytan är lite för liten därav den höga kurvan,försök strypa i den delen somblir varmast om det går då på alla raditorerna.
Nästan så man skulle byta ngt till fläktkonvektor i varje del för att kunna få ner kurvan ngt och att inte så mkt elpatron drift behövs.
Ni får väl se hur det blir om det nu blir lite kallare
