Författare Ämne: Storlek på pump  (läst 1632 gånger)
Utloggad Lunboy
  • Antal inlägg: 35
Storlek på pump
« skrivet: 05 januari 2008, 12:47:44 »
Goddagens
Är det någon som kan ge en liten indikation om vilken storlek jag behöver på en L/V pump som skall dockas till min panna som idag körs på pellets.
Jag har noterat lite stigartemperaturer:
Utetemp          stigartemp
-19                     76 gr
-15                     71
-7                       57
 0                       45
Returtempen är ca 4-5 grader lägre, kommer att installera en fläktkonvektor på 3450 W bla. för att sänka returen ytterligare.
Huset är stort och innehåller ca 20 gamla flänselement, kommer även i köket att installera ett kickspace.
skall försöka att använda pumpen så mycket som möjligt och komplettera med pellets.
Stenhus -47 utanför Borås
268 m2, dålig isolering
Eryl panna -80 Pellx p21
9,5 ton /år, Pellets
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Storlek på pump
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2008, 13:10:45 »
Ingen luft vatten eller bergvärme i de huset utan att byta en 5-6 radiatorer till fläktkonvektorer minst
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Storlek på pump
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2008, 14:15:20 »
Håller med. Kan du inte hålla huset varmt vid minus 10 eller liknade och stigare på under 45 kan du glömma VP. Var bor du? Om du bor i Skåne med får minusdagar kan man kanske ha VP men knappast i norr.
Utloggad Lunboy
  • Antal inlägg: 35
SV: Storlek på pump
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2008, 16:49:27 »
Jag bor i Borås,
Men det handlar inte riktigt om att värma upp huset helt utan att slippa köra pellets året runt,
kan jag få en anläggnig som klarar huset ner till -2, -3 så är jag nöjd för det innebär att som förra vintern skulle den klara 340 dagar, så även om det bara går till 0 grader är även det ok.
Jag är less på pellets.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
SV: Storlek på pump
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2008, 17:02:35 »
Det blir ju inte direkt någon liten pump i ditt hus !
det krävs nog en ganska stor pump för att klara uppvärmningen ner till 0 ºC
om vi gissar på 40w/m2 vid 0 ºC ute, så blir det nästan 11kw vid 0 ºC ute
det borde innebära en pump på 12-14 kw vid +7 ºC ute !
kanske AIRWELL tex !
men dyrt blir det, för ett "stöd-värme-system"
mvh. ACE
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Storlek på pump
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2008, 17:46:36 »
Jag bor några mil från dig i samma klimatzon. Du kan ju stoppa in vad du vill för alla de dagar vi har över 0° och det är ju ganska ofta. Kolla temperatur.nu eller borås kommuns hemsida för väderstatistik. Eftersom du måste toppa i bland bör du köpa en pump som orkar med precis ner till 0/-2°. Vad har du för årsförbrukning?
Utloggad Lunboy
  • Antal inlägg: 35
SV: Storlek på pump
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2008, 23:46:43 »
tjena igen
det är ju så här att vi behöver ca 35 - 45000 kW per år
 men jag vill slippa pellets från, säg mitten december till mitten februari, gärna längre.
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Storlek på pump
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2008, 01:13:35 »
Jag förbrukade ca 36000 och hade två luft/luft, men de kom inte åt över allt. Flyttade den ena samtidigt som jag skaffade CTCs minsta, 105. Ner till ca -2° kan jag köra på CTC, sen slår jag på en eller två L/L. Har ett av badrummen, 8kvm, med elgolv. Resten klarar sig med VP. Toppade inte en gång förra vintern, dock endast -12° en natt.
Jag är mycket nöjd med CTC. Köp en 105 eller 107 och sätt in en liten L/L på ett lämpligt ställe. Skulle nog funka. När mina L/L går låter jag radiatortermostaterna reglera ner så att i princip all  stigare går till källaren. Kan bli 19° där om det är kallt ute pga otillräcklig stigartemp. Inte skäl för dyra fläktkonvektorer. En sådan kostar ju som en lågpris L/L.
