Författare Ämne: Tryck i KB-slingan?  (läst 3858 gånger)
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
Tryck i KB-slingan?
« skrivet: 05 januari 2008, 09:49:54 »
Min mor och far installerade jordvärme i höstas, en Nibe 1215-7 med 2 x 300 m slinga. De är mkt nöjda, varmt och besparande  Thumbsup
I början hade de ett "porlande" ljud från kb-slingan, säkerligen luft, när pumpen gick. Sist jag var dit hade det minskat betydligt (nästan borta), nu är saken den att om man öppnar luftningsnippeln på expansionskärlet så pyser det rejält samtidigt som vätskenivån i kärlet höjs. Efter ett antal dagar har nivån i ex.kärlet sjunkit undan, om man då luftar så pyser det och nivån i kärlet höjs igen. Man kan inte lufta tills det "slutar pysa" för då skulle exp.kärlet bli överfullt.
Värt att veta är att pumpen och slingan befinner sig på ungefär samma nivå då pumpen står i källaren, expansionskärlet sitter direkt på kb-slingan in i pumpen, dvs inte på högsta punkten på något vis.
1. Vad tror ni det här beror på, luft i slingan?
2. Är det "farligt" på något vis?
3. Vad kan göras för att åtgärda detta? (om nödvändigt)
Tacksam för svar!
IVT HT+ C9, ca 550 m jordslinga. 180 kvm 2-planshus i Norrbotten, förbr. 14 500 kwh/år, 3200 driftttimmar/år, klarar -23 utan tillsats.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
SV: Tryck i KB-slingan?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2008, 09:56:11 »
Låt bli att lufta, varför måste du det??
I och med att kärlet inte är på högsta punkten så sätter man ett tryck på systemet istället, men att det sjunker och kommer luft tyder på att det fortfarande finns luft kvar i slingan, det borde sitta 2 luftare på högsta punkten annars kommer du aldrig kunna få ut all luft själv.
Då är det bara att köra med pump i tunna som gäller.
Men kärlet ska inte vara tomt på brine i alla fall, varför inte be installatören om att komma ut och titta till detta samt fylla på vetja.
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2008, 11:22:40 »
Varför sjunker nivån undan efter ett tag och ökar när man luftar exp-kärlet, beror det på luft?
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2008, 11:28:24 »
Från början har du luft ute i systemet och ett visst övertryck i slangen.  Sedan efter ett tags körning så samlas luften i nivåkärlet (vilket ju är bra) och motsvarande mängd vätska kommer ut i systemet.  När du sedan "luftar" så släpper du på trycket och släpper ut luften och vätska tränger högre upp i nivåkärlet.
Men du bör ha ett visst övertryck i ditt system, så du skall inte lufta i nivåkärlet.  Om nivåkärlet blir tomt, så bör du fylla på med köldbärarvätska.
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad tosses
  • Antal inlägg: 119
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2008, 12:03:30 »
Vad händer om man släpper ut allt tryck? om man har en bergsbrunn?
Utloggad Ridax
    • GoPro labbande
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2008, 12:11:45 »
Då har du ingen marginal för att köldbäraren krymper när det blir kallare och kan få ett russin till nivåkärl...
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2008, 12:53:21 »
Är det inte via exp.kärlet man fyller på brine?  Sc:,h
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2008, 13:01:46 »
Kan vara så om det nu är placerat på högsta punkten men annars via påfyllnadskopplet som ska sitta på ett av rören på kb sidan.
Normalt brukar jag aldrig lämna ngn sprit till kund utan alltid lufta ut allt eller så mkt som möjligt samt trycksätta systemet,sedan behöver kunden aldrig bry sig om kb med allt, det har aldrig varit ett enda problem, jo när en granne till min kund hade varit inne å kollat å sagt att man ska skruva bort säkerhetsventilen på exp.kärlet och att det får lufta själv ngn månad huvuddunk huvuddunk
Det är inte alltid så
Utloggad ferlin
  • Antal inlägg: 291
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2008, 13:10:11 »
OK
Men som sagt: Måste dom göra nåt åt detta och i så fall vad?
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2008, 13:13:42 »
Ring å be dem komma å lufta samt fylla upp, självklart
