Författare Ämne: Kall luft från donen  (läst 871 gånger)
Anonym
« skrivet: 18 januari 2005, 19:02:08 »
Hej är nybörjare på denna sida. Och har följande problem. Vi har en Nibe 200P  dvs en frånluftspump. Denna går via ett tilluftsaggregat ut till ca 3 st don.
Till problemet :när jag startar tilluftsaggregatet får jag varm luft i ca 20 min sen blåser den kalluft är det någon som vet vad det kan vara för fel ??? tacksam för svar
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
Re:Kall luft från donen
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2005, 23:47:45 »
Om jag inte läst fel så är 200P en frånluftvärmepump utan tilluft. Sen kan ju iof värmebärarslingan gå via en kanalvärmare för tillluften.
Vi behöver lite mer info om vad som skall värma tilluften.
/johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Marre
  • Antal inlägg: 74
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2005, 18:38:53 »
200P gör tappvarmvatten o "överskottet" på vp driften blir värme till mindre system. Vp ger knappt 2kw om jag minns rätt.Det första du måste kolla är att kompressorn startar o går. Det finns väl någon signallampa som indikerar om vp arbetar.Finns det någon brytare för tillskottelen så prova o bryt o kolla om tappvarmvattnet börjar sina. Finns varmvattnet kvar så återstår ev felaktig blandningsventil. Jag har för mig att värmekretsen dvs stigarledning till ditt tilluftsaggregat föregås av en enkel ESBE blandningsventil. Prova att höja ratten på blandningsventilen till ett "högre " värde
ratten kan sitta bakom ett litet lock som först måste petas bort.Kolla också om cirkpumpen går,kanske är kopplad via rumstermostat.???
Anonym
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2005, 23:52:33 »
Tusentack för ditt svar Marre.
Har nu skruvat lite på pumpen och har fått lite bättre värme i mina don. Men jag får ta hit någon som gör en riktig injustering.
Vi har bara haft huset i 1 år och pga tråkigheter i familjen så har vi inte orkat kolla om anläggningen varit injusterad mm ,dessutom har vi en luft/luft pump som vi kör sedan i höstas, Med Niben riktigt injusterad och dessutom Luft/luft pumpen får en bra spridning på värmen. Har redan sparat in många kW /h
Tack för ditt svar
