Författare Ämne: RG10, regleringen räcker inte.  (läst 3166 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1546
« skrivet: 04 januari 2008, 19:30:24 »
Det är -4 ute, blåser halv storm, RG10 håller tempen i vanliga fall på 21,5gr inne, men nu i morse var det 20,4.
Rumskomp. på 3 (max), fast det verkar inte räcka.
På övervåningen är det ännu värre, har 4st fresh90 där som jag fått dra igen nästan helt.
Ska nog kontakta Nibe för att få mjukvaran uppdaterad i min 1230, då skall rumskomp. gå att ställa högre, samt att flytta RG10 till trapphuset mellan våningarna så den reglerar mer på tempen på övervåningen.
Nu sitter den i hallen utanför köket och tvättstugan, blir lätt varmt där vid matlagning, torktumling etc, till följd blir det en utkyld övervåning.
Fler som har probs med att regleringen inte räcker?
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
    • Min hemsida
SV: RG10, regleringen räcker inte.
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2008, 19:40:24 »
Vilken version på mjukvaran har du nu?
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Ridax
  • Stad/land: Göteborgs-området
  • Antal inlägg: 2542
    • GoPro labbande
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2008, 20:07:49 »
Frågan är väl om högre rumskomp. är lösningen...  är väl risk för att det börjar självsvänga istället vid mer normala behov.  Istället borde de kanske införa någon form av progressiv kompensation i så fall.  X många timmar utan att ha uppnåt rumsbör, så ökas VB-bör ytterligare...
Igår var badrummet 17 grader varmt mot normala 21.  I övriga huset hade temperaturen sjunkit mellan 1-2 grader.  Som sagt, vinterns första "kyla" (jaja, -2 just nu!!!) och 10 m/s.  Fick pilla upp VPn på kurva 10, då kröp den långsamt upp i normal temperatur.
Verkar som om min ute-givare inte är helt linjär (eller snarare inte följer styrens förväntade olinjaritet) heller.  Den har tidigare visat rätt runt 5-10 grader, men nu visar VPn 0 grader trots att det är -2 ute.  Så det ökar ju behovet av högre kurva ytterligare.
« Senast ändrad: 04 januari 2008, 20:15:32 av Ridax »
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx.  Göteborgs-området.
Utloggad nic2
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2008, 20:23:11 »
1.06
Jag tror att om man kunde ställa rumskomp på 5 eller 6 så skulle saken vara biff.
Skulle ju även göra så att gradminuterna inte tickar på vid lite övertemp också.
Utloggad nic2
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2008, 22:40:13 »
Ja, självsvängningar kan ju bli problem, att den börjar reglera hårt åt båda håll innan och efter börvärdet har uppnåtts.
Men, jag har aldrig sett att börvärdet har uppnåtts tex på morgonen när huset vart "nere" så att säga, brukar kolla i menyn, och tempen ligger då minst 1/2gr lägre än börvärdet.
Och har även ställt upp kurvan för att se om börvärdet uppnås, men icke.
Nej, hårdare tag i regleringen vill jag ha!
Utloggad Keld
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 332
  • Say WHAT??
    • keld.eu
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2008, 23:35:15 »
Här räcker inte regleringen heller i blåsten, kör dock på [quote author=Ridax faktor 2,5. Sen kan det vara så att jag inte har rätt kurva(första vintern med Pump). Men det är bara att tända i kaminen o sen blir det bra :D
Jag är inte nån expert på styr o regler, men jag har en "känsla" av att systemet med gradminuter verkar dämpande på självsvängninger. Sen är väl inte förstärkningen/faktorn/P så stor när man max kan ställe in värdet 3,0 (ver 1.16) det motsvarar förstärkningen 1 ( enligt 3 ºC höjd framledning ger 1 ºC höjd innetemp). Finns det någon som kan det här med PID o sånt, vore det roligt att höra en åsikt om just Nibe's sytem med gradminuter (Som väl motsvarar I) o vad som skulle kunde göras för att förbättra det.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 271
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2008, 10:00:37 »
Svar  Ja      Skulle vara önskvärt med en högre faktor
Men då är det att den inte har reglerat ner som jag ville , när det var övertemp i huset.
Vad kör du för du för kurva nu ? Och vilka har du provat?
Vad körde du för kurva innan RG10?
Är det 22 ºC som du har ställt in som rums bör?
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 15:06:21 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad nic2
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2008, 10:13:44 »
Har testat många kurvor pch förskjutningar.
Nu kör jag kurva 6, förskjutning 0.
21,5gr är den inställd att reglera mot. (hemmagjord)
Har inte testat högre kurva än 6, skulle kanske prova 7?
Fast den kurvan blir alldeles för hög på höst/vår, hade problem i höstas att gradmin tickade på trots övertemp.
Det önskvärda vore att köra med samma kurva året om.
Utloggad gladiac
  • Känd från Tv
  • Antal inlägg: 44
  • Nibe 1230-6
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2008, 11:21:47 »
Hur gör man för att uppgradera mjukvaran i en 1230 ? Behöver man byta hela kortet och isåfall vad kostar det ? Är också lite sugen
Hus:1 & 1/2 plan,150 Kvm , byggår 1985 , ligger i närke.
Pump : Nibe 1230-6 som varit i full gång sedan 6/12-06
Utfall År 1 (2007) totalt 9200 Kwh och 4800 starter
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 271
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2008, 13:36:46 »
Visar Meny 6.0     xx,xx ( 21,5) ºC   ?
På min 1230 kan jag endast ha ett rums börvärde på hela grader.      Tex 20,0 eller 21,0 eller 22,0
« Senast ändrad: 05 januari 2008, 13:41:49 av ot »
Utloggad nic2
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2008, 14:12:23 »
Nej, den visar 24gr, fast det motsvarar 21,5 i min hemmabyggda RG10.
När jag får lust ska jag löda in en potentiometer istället så jag kan justera in så börvärdet stämmer i meny 6 också.
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2008, 22:47:45 »
  Jag har en nyare version  av programmet där rumsfaktorn kan ställas mellan 0,1 - 10,0. Efter flera kontakter med NIBE fick jag CPU kortet, där progammet finns inbränt, upbytt gratis mot en nyare version 1,11b tror jag den heter.
Under "Officiell tråd Nibe 1230" finns skrivet om de problem som jag hade med version 1,06. Exempelvis så fungerade inte egen kurva och RG 10 tillsammans. Vp lämnade aldrig sommar(auto) läget, inte ens då det var -6 C ute.
mvh
AlfL
Hus 1  150 m². Fjärrvärme med Honeywell AQ6000 adaptivt system i drift sen 1985 i Lund.
Fritidshus på Österlen 80 m². NIBE 1230-6 med 110 m borra. I drift sen 060615.
Utloggad nic2
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2008, 15:42:40 »
Nu har jag flyttat RG10 till övervåningen, sitter längst upp i trapphuset ca 1m från golvet.
Har blåst halv storm en vecka nu, och vart från några plusgrader till -4gr.
Och det funkar mycket bättre.
Varm och behaglig övervåning.
Hade så hög framledning som 40gr när det var ett par plusgrader och nästintill storm (mot normalt 30gr vid den utetempen), så regleringen räcker faktiskt till nu.
Utloggad AlfL
  • Antal inlägg: 86
« Svar #13 skrivet: 03 februari 2008, 21:01:07 »
Risken finns att det blir för varmt uppe....
  Om man har öppen planlösning så blir det alltid varmare uppe. Jag flyttade ner innegivaren ca en meter i vårt hus i Lund. Den är monterad på väggen i trappan. Med denna för flytting ville jag få det lite varmare nere,och det blev så.  8)
AlfL
Utloggad nic2
« Svar #14 skrivet: 04 februari 2008, 20:04:17 »
AlfL
 Sc:,h
Nja, grejen var ju att det blev för kallt på ö -vån med RG10 på n- vån, när det blåser kraftigt.
Nu när det friskar på så håller den tempen som den skall på båda våningarna. Thumbsup
« Senast ändrad: 04 februari 2008, 20:06:51 av nic2 »
