Besök oss idag
Författare Ämne: Rumsgivare frånluft VP samt 1130 och 1230 (Nibe RG10)  (läst 16736 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Satt och tittade på Nibes installationsdokument för RG10 (för frånluft samt 1130 och 1230 ) och konstaterade att den verkar om möjligt är ännu simplare än RG20 (markvärme).
Finns det någon på forumet som har en RG10 som skulle kunna kolla vilka värden komponenterna har?? På Nibes skiss ser det ut som det bara är ett NTC motstånd samt en potentiometer.
Alternativt om man inte kan kodningen för NTC i alla fall delge oss vilka färger som den är märkt med.
Med en bra digitalkamera kanske det går att få en bild av hur den ser ut innuti.
/Johan
Edit Ändrat rubriken så den inkluderar 1130 och 1230
« Senast ändrad: 27 februari 2006, 19:52:25 av utopiazz »
VP Driftsatt 2005-02-10
admin
admin
Re:Rumsgivare frånluft VP (Nibe RG10)
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2005, 01:03:37 »
Har för mig att jag kollat på en sån hos en kompis, NTC (eller PTC) motståndet var omärkt...
Ringde tillverkaren som sa att de inte heller visste värdet, komponenten skickades från Nibe till dem!
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Rumsgivare frånluft VP (Nibe RG10)
« Svar #2 skrivet: 15 juni 2005, 14:03:36 »
Johan, har du fått fram några värden på komponenterna till RG 10?
Såg att nya Nibe *30-serien använder sig av RG 10 (RSK 624 65 64)
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2005, 15:37:04 »
Fick inga mer svar än det som du redan sett. Jag beöver ju ingen för egen del men tänkte att det kanske skulle vara info för andra.
Kan det vara så att det finns någon på forumet som iaf kan ta en bild av insidan på en RG10 och posta här. Då kan vi kanske se hur "komplicerad" den troligen inte är.
/Johan
Utloggad Lakris
  • Stad/land: Helsingborg
« Svar #4 skrivet: 16 juni 2005, 11:36:32 »
Jag tog ett 3,3k ohm+ 330 ohm Ntc från elfa till givaren  och en 10K pot till styrningen. Funkar bra hemma hos mig
Nibe EVC240 och Fighter 2010-8 Installerad Mars 2005
115 m2 1 1/2 Plan +källare och vind
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2005, 12:23:36 »
Bekräftar bara min misstanke om att den är enkel att bygga själv.
Kan du rita och beskriva hur den är kopplad i VP för dom som ev. vill göra en själv
/Johan
PS: För  den som vill bygga en RG20 (för Nibe MarkVP 1115 och 1215) finns ritning och beskrivning här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,2386.0.html
« Senast ändrad: 16 juni 2005, 12:27:51 av utopiazz »
Utloggad henrikf
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 52
« Svar #6 skrivet: 12 oktober 2005, 15:43:55 »
Ritning till RG10 finns i följande tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4140.15.html
Henrik
190 kvm från 1909, ca 30 000 kWh värmebehov, 100+70 m aktivt hål, Nibe 1130-10 snurrar sedan 20051013. IVT (Borö) 300/150 VVB, 200 l volymförstorare
Utloggad zoom
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 43
  • Har en NIBE 360P
« Svar #7 skrivet: 19 oktober 2005, 14:39:31 »
När det gäller Nibe 360P (RT10) så står det så här i installationsanvisningen:
Kontakt för ändring av rumstemperatur
En extern kontaktfunktion kan kopplas till FIGHTER
360P för ändring av framledningstemperaturen och
därmed ändring av rumstemperaturen, exempelvis en
rumstermostat eller ett kopplingsur. Kontakten skall
vara potentialfri och kopplas in mellan terminal ”3” och
”4” på plint (14) på effektvaktskortet (2).
Då kontakten är sluten är framledningstemperaturen
högre eller lägre än vald kurvlutning. Inställning av värdet
på förändringen görs i meny 2.5 “Kompensering
yttre”. Värdet är inställbart mellan –5 och +5. Ett steg
motsvarar en grad på den beräknade framledningstemperaturen.
Om jag har förstått detta rätt så räcker det med vilken rumstermostat som helst som sluter kretsen vid en viss temperatur till en 360 P ?
Har jag rätt eller ?
/Peter
Utloggad henrikf
  • Antal inlägg: 52
« Svar #8 skrivet: 21 oktober 2005, 01:44:59 »
/Peter
Peter, så här har jag fattat det )när det gäller min 1130 i alla fall):
Om du bara vill antingen
1. Sänka din kurva för att kompensera för att rumstemperaturen är för hög ELLER
2. Höja din kurva för att de e för kallt
så fungerar vilken brytande/slutande termostat som helst (du får tänka efter vilken sort du behöver). Om du vill ha en termostat som känner skillnaden mellan bör och ärvärde och kompenserar åt båda håll behöver du nog en RG10 eller något liknande...
Henrik
Utloggad RiAls
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2006, 14:05:06 »
Ritningen till RG10 är den borta?
Jag skulle gärna vilja ta del av den om den är någon som skulle kunna lägga upp den igen?
Har en Nibe 1230 som man skulle vilja uppgradera med rumsgivare.
RiAls
maha6305
maha6305
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2006, 14:15:29 »
henrikf
Kan verifiera att din ritning på RG10 är korrekt.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,4140.msg40354.html#msg40354
Har själv dissekerat en.
SKAFFA INOMHUSGIVARE!
Det är "guld" värt nu när vårsolen gassar på.
Se till att ha en bra grundkurva först.
Jag har placerat den i den del av hallen som är närmast söder. 1,45m över golv. Korrektionsfaktorn i VP är satt på 2,0 för närvarande.
Sen tycker jag tvärtemot alla andra på forumet att man skall trimma för komfort inte bara ekonomi.
Se till att eltilskottet går in vid säg -300 gradminuter men bara är inne 20 eller 30 (!).
Annars "ärver" du bara nattens upparbetade gradminutrar frampå förmiddagen.
(nu får jag mothugg)
Tagit bort kommentar om vilka modeller som har RG-10
« Senast ändrad: 27 februari 2006, 21:36:17 av maha6305 »
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2006, 19:54:09 »
I trådrubriken låter det som att 10:an bara är för frånluft men det stämmer inte.
Vid inläggets skrivande var rubriken rätt  ;)
Har ändrat mitt först inlägg så även de nya modellerna finns med
/Johan
maha6305
maha6305
SV: Rumsgivare frånluft VP samt 1130 och 1230 (Nibe RG10)
« Svar #12 skrivet: 27 februari 2006, 21:34:50 »
Japps. Då är ordningen återställd :)
Tog bort min kommentar...
Utloggad fkbo
  • Antal inlägg: 30
« Svar #13 skrivet: 02 juni 2006, 11:03:18 »
Jag har sökt i forumet efter ett schema för NIBEs rumsgivare RT10. Någon som har en RT10 eller ett schema?
/Fredrik
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #14 skrivet: 02 juni 2006, 12:14:30 »
/Fredrik
RG10, heter den
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
Besök oss idag
